查看: 3065|回复: 1
[求助] 相位裕度不单调的稳定性改如何考虑
发表于 2022-8-9 13:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个存在两个低频极点和高频左半平面零点的系统,相频特性曲线会在遇到两个极点后不断降低,当高频零点起作用后,相频特性曲线开始上升,因此在第二个极点后会出现一个相位裕度的极小值,如果单位增益带宽在次极点和零点之间,则0dB点对应的相位裕度会大于之前出现的极小值,那么这个极小值对系统稳定性的影响该如何考察?这个极小值可能非常接近0甚至可能越过横轴。
发表于 2022-9-23 18:55:36 | 显示全部楼层
同问
GMT+8, 2025-12-29 11:15 , Processed in 0.013520 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
