查看: 3004|回复: 3
[求助] 全差分运放仿真thd问题
发表于 2022-7-28 18:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的全差分运放就是这样 image.png 通过再接一路一半的电流作为我的共模反馈点 `S_QLOP9U}MZEV$ORCSV4.png 先采用理想共模负反馈 image.png 检测输出两者的差再与vref=3v放大提供给Vcmc
现在问题就出现在我仿真输入共模范围为1.2~2.4左右,输出共模为3v,我跑thd时接成这种结构前面100K后面10K image.png 输出共模点3V,输入端为1.5 但是到达运放的输入端就变成(3+1.5)/ (10/11)=2.8一下子就不饱和了, 然后失真就不对了, 我想问一下这应该怎么接
发表于 2022-7-29 17:31:52 | 显示全部楼层
咋计算的输入2.8V?
 楼主| 发表于 2022-7-30 17:30:36 | 显示全部楼层
zjouu 发表于 2022-7-29 17:31
咋计算的输入2.8V?
比如我接这样   image.png 输入 1.5共模 输出3v共模 取r1 =100k r2 = 10k 那么输入vin =1.5+(3-1.5)/(10/11)~=2.8V左右 然后我看了一下 我下面运放输入管就是2.8左右了  我想能不能运放两个输入管嵌在共模范围内
发表于 2022-8-1 10:07:07 | 显示全部楼层
你实际搭出来看看吧
GMT+8, 2025-12-26 18:34 , Processed in 0.016658 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
