查看: 2834|回复: 4
[求助] 低压工艺如何实现耐高压设计
发表于 2022-7-27 11:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教论坛各位大佬,最近在做一个LDO,要求外部电源支持2.7~5.5V供电,带载能力为低功耗模式1u~3mA,正常模式1mA~250mA,电源<3.6V时,要求LDO输出跟随输入,电源>3.6V时,LDO输出为3.6V,器件只有耐3.6V的普通MOS和vds耐5.5V,vgs耐2.75V的LDMOS。
目前的想法是,将LDO的输出始终设置为3.6V,在电源<3.6V时通过环路反馈使功率管进入线性区,实现输出跟随输入;
目前的问题是,如何用上述的两种类型的MOS去设计一个5.5V转3.6V的LDO,才能避免器件过压,一般是用如下链接的结构吗?
''如何解决低压器件(1.8V Device)用高压(3.3V)供电时的耐压问题''
https://bbs.eetop.cn/thread-764438-1-1.html
(出处: EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网))
请问有大佬做过类似的电路吗,或者有针对耐高压设计的详细资料吗?
发表于 2022-7-27 14:05:46 | 显示全部楼层
蹲蹲,用高压管的话低压不是很好设计,两种管子结合?
 楼主| 发表于 2022-7-27 14:14:22 | 显示全部楼层
对的,没有电压检测电路,低压也是同样的结构
发表于 2022-7-27 15:43:08 | 显示全部楼层
https://ieeexplore.ieee.org/document/7726693
可以看看这篇的思路,本质就是叠管子或者用cascode结构,保证每个管子不过压。
设计应该以3.6V器件为主,既然你有5.5V的LDMOS,vds大的部分可以拿LDMOS隔离高压。
 楼主| 发表于 2022-7-28 17:50:17 | 显示全部楼层
可以看看这篇的思路,本质就是叠管子或者用cascode结构,保 ...
谢谢,我看看
GMT+8, 2025-12-25 11:38 , Processed in 0.014631 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
