查看: 3182|回复: 6
[求助] 版图DRC误报金属间距
发表于 2022-7-25 08:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产已解决
东部工艺1.高压管接地,drc将gnd误报为高压线,导致gnd跟其他金属线间距误报错,求助除了在芯片报错的地方框V5层之外的解决办法
2.mom电容一端接gnd,drc会报mom电容本身金属间距不够0.6um,框上V5层错误消除,求助引起错误的原因
最佳答案
查看完整内容
v5是voltage maker吗?我们通常用voltage maker标记出现电压引起间距错误的金属线上,标识正确的电位就可以消除。至于错误原因,不同电压下金属间距是不同的,DRC不能准确的得知电位,只能报出较小的间距了,个人理解。
发表于 2022-7-25 08:34:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-25 09:01:20 | 显示全部楼层
在确认接入高压管的GND确实不需要与其它金属线间隔更多距离的情况下,可以在高压管和GND之间加入Metal 电阻试试。
发表于 2022-7-25 09:02:07 | 显示全部楼层
V5是什么作用啊?
 楼主| 发表于 2022-7-25 09:14:47 | 显示全部楼层
yuxidaliumang 发表于 2022-7-25 09:02
V5是什么作用啊?
定义版图5v区域
发表于 2022-7-25 11:47:26 | 显示全部楼层
liwu_921 发表于 2022-7-25 09:14
定义版图5v区域
会不会是报错的space是指两块metal之间电压差过大导致的错误,全定义成5v,电压差就是0了
发表于 2022-7-25 13:54:06 | 显示全部楼层
mom电容在command file没有扣除
GMT+8, 2025-12-14 11:08 , Processed in 0.017437 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
