查看: 2879|回复: 7
[求助] 想请教IC前辈们一个问题
发表于 2022-7-22 09:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想跟前辈们请教个后仿真的问题,版图提参后进行瞬态后仿真,但是总是跑一阵就停了,系统提示segementation fault,上论坛里有其他朋友说是内存不够,但是看了下内存还有1T,不知道有没有了解这情况的前辈能解答一下疑惑,感谢。
发表于 2022-7-22 13:08:35 | 显示全部楼层
内存怎么可能有1T呢?这是超级计算机吗?
发表于 2022-7-22 13:45:02 | 显示全部楼层
有三种可能吧,最有可能的是系统版本不匹配的问题,比如IC617与Spectre的指定版本就会出现这样的情况,建议查看软件版本的匹配;2.存储空间不足也有可能,因为大量的数据是存储在home下的,单次写入的数据把home下剩余的配额装满了,软件就停止了。3.运行内存不足也有可能。
 楼主| 发表于 2022-7-22 16:49:57 | 显示全部楼层
lifekai 发表于 2022-7-22 13:45
有三种可能吧,最有可能的是系统版本不匹配的问题,比如IC617与Spectre的指定版本就会出现这样的情况,建议 ...
了解了,我这就去查证一下看看是哪里的问题,非常感谢!
 楼主| 发表于 2022-7-22 16:51:04 | 显示全部楼层
是学校实验室的服务器
发表于 2022-7-22 17:32:50 | 显示全部楼层
Gys587888 发表于 2022-7-22 16:51
是学校实验室的服务器
学校实验室的服务器也不可能是 1T的内存啊。
发表于 2022-7-22 21:57:37 | 显示全部楼层
256G的普通内存+傲腾内存
发表于 2022-7-22 22:05:54 | 显示全部楼层
轩辕志瑜 发表于 2022-7-22 21:57
256G的DRAM+傲腾内存
傲腾内存更接近一种CPU的L3高速缓存,不能当然做DRAM。
GMT+8, 2025-9-17 03:50 , Processed in 0.016025 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
