查看: 9799|回复: 11
[求助] 关于开关电容等效电阻的问题
发表于 2022-7-19 18:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟电路(童诗白)中,关于开关电容等效电阻是从电荷的角度分析。其中有一些不解的地方,向大家指教。
①电路模型中u1和u2分别代表什么?如果u1代表输入的电压,那输出会有一个定值的电压u2又是指什么?
②关于公式i=C*(u1-u2)/T,“如果时钟脉冲的频率f。足够高,以至于可以认为在一个时钟周期内两个端口的电压基本不变,则基本开关电容单元就可以等效为电阻”为什么频率高,两个端口电压就基本不变?u2到底是不是一个理想源?
③开关电路等效电阻1/fC在是分相位的,实际周期内应该会在电路中产生很大的ripple,如图2在P点产生很大的ripple,其中Rs是信号内阻,这么大的纹波很有可能对电路造成影响,这样的等效电阻又有什么作用呢?
 楼主| 发表于 2022-7-19 22:22:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-20 12:00:05 | 显示全部楼层
1. u2就是输出端电压。我不明白这里有啥问题。
2. 如果时钟频率足够高,那么在短时间内charge sharing都不会发生,可以认为u1,u2的电荷没运动。电压不变。u1 u2都不需要认为是理想源把。他只是一个电压节点而已。不需要看成电压源或者电流源。
3.这个等效电阻是大信号相应时的表现,或者说可以认为是S域时的表现。分析系统时可以用上。你说的ripple那个是瞬态下极小时间的一个现象,是由于时钟馈通和电荷注入导致的,是一种开关的非线性特征。这两个有联系,如果时钟馈通和电荷注入影响非常大,对于S域下的近似是有可能不成立的。
 楼主| 发表于 2022-7-20 13:43:47 | 显示全部楼层
2. 如果时钟频率足够高,那么在短时间内charge sharing都不 ...
十分感谢您的回答!有几个疑问再请教一下:
1,你说u2是输出端电压,这个电压有点模糊,能不能具体一点,真要说只是输出端电压,那如果我输出端浮空呢?u2不见得会保持不变,或者说,我输出浮空,这个u2的电压是在phase2内是直接等于u1的,phase1时,开关关断,u2点电位又不好确定。说白了实际应用中SW等效电阻输出接了什么,需不需要要求u2被定住?
2," 如果时钟频率足够高,那么在短时间内charge sharing都不会发生,可以认为u1,u2的电荷没运动。"按照这个模型,如果频率足够高,phase1过来照样电容采下来u1,phase2来了照样电压放电到u2,开关周期内通过电荷(u1-u2)C,为什么能说电荷没有运动呢?
3,上面说的ripple我是先忽略了电荷注入和时钟馈通,理想的开关比如电容放电完了到phase1充电开关导通的瞬间,考虑u1内阻,结点Vp不可能不变会被拉下来,然后再恢复。“.这个等效电阻是大信号相应时的表现,或者说可以认为是S域时的表现”,请问一下,这里Req=1/Cf并没有s量,只有电容值,怎么进行s域的分析?
发表于 2022-7-20 14:32:48 | 显示全部楼层
感觉你有点钻牛角尖的意思,这样不好。思考本身是好事情,但是如果思考错了方向,是很累的。我以前刚入门的时候,总觉得书上说的很多东西似是而非,后来还是通过实践,增强了认识和经验,再看一遍书之后才对书上知识有了更深的理解。比较建议多读英文原版书籍,以及英文原版PPT。对于一些问题,可能刚入门,不太理解,可以放在那里。3年-5年,总有理解的时候。多和别人讨论讨论,靠自己理解是最有成就感的。
继续针对你继续发问的问题,
1.u2只是一个节点的电压值,他不代表任何东西。他可以是floating高阻,也可以当作voltage source给后级驱动,也可以当做reference高阻,仅仅是作为分压使用。我不是特别明白你为什么要纠结这里u1 u2的用法。他只是个节点而已。
2.他这里给你的分析也就是想引出来开关电容电路里面switch的阻抗概念,而且这个概念是intuitive就可以理解的。我个人的理解如下,时钟频率足够高,比如1000G,大概就1ps,在这样一个时钟周期以内,你的电荷再怎么运动,c上面的电压变化是很小的。电容两端电压公式和t相关。u1,u2同理。因为u1,u2节点是一个节点,节点本身是一定有一定的loading,那么u1 u2的点在1ps这种时间节点下,电压变化可能是1uV甚至是1nV。那么他认为这样的电压变化很小,在一个时钟周期以内,u1,和新u1的电压基本没改变。然后把这样一个东西当作电阻来处理。使用最基本的欧姆定律,强行定义一个阻抗。
3.你说的那个是电容两端电压不能突变的性质。开关电容利用这个性质就可以做出电荷泵这样的电路。req=1/cf。已经涉及到频率了,那就可以进行s域的分析。他的传递函数就有了。其实这里我说的有问题。他不是s域,准确来说应该是z域,因为他是discrete time。而不是continuous time。但是任何一个元器件,只要涉及到freq。他就可以做s域/z域的系统分析。他这里就是把开关电容电路强行当成一个电阻元件。
发表于 2022-7-20 14:33:38 | 显示全部楼层
随手找的一篇开关电路导论。粗看还是不错的。
UCalgary_Switch_Cap_notes.pdf
8.07 MB, 下载次数: 495 , 下载积分: 资产 -4 信元, 下载支出 4 信元
 楼主| 发表于 2022-7-21 14:23:20 | 显示全部楼层
knowworlds 发表于 2022-7-20 14:32
感觉你有点钻牛角尖的意思,这样不好。思考本身是好事情,但是如果思考错了方向,是很累的。我以前刚入门的 ...
感谢回答,正在学习中,等有较好的认识时再找您讨论交流!
发表于 2022-7-21 14:48:05 | 显示全部楼层
不客气。互相探讨进步!
发表于 2022-7-21 19:39:31 | 显示全部楼层
1.u1与u2都是电压源,电容去采样电压。u1与u2不能是悬空或者只接一个电流源。这是一个简化的模型。
2.实际电路中,u1与u2可以不是电压源。那上面的简化模型还有效吗?有效。因为电阻是一直输送电荷的,而开关电容是间歇性输送电荷的。如果开关很慢,那么电路其它地方的电流就会给u1及u2这两个节点充放电,引起它们的巨大变化。但是,如果电路向u1及u2节点充放电电流很小,或者开关足够快,那么在u1及u2还没有起大变化的时候,电荷就被从u1运送到u2了(或者说从u2运送到u1了)。所以才有了书上的那句话:开关频率够快,u1与u2就没有大的变化。
3.这样有纹波的电阻有什么用?开关电容代替电阻有许多好处,比如,电容没有噪声、电容精度高、大电阻会占用大面积。只不过它是个有纹波的电阻。但是纹波可以滤除,比如在一个基准电压产生电路中,使用开关电容代替电阻,那么无非是输出的基准电压带有纹波(其基频是开关频率),那么后级用滤波器滤除就可以了
4.在1中已经回答了,开关电容是采样电压信号,直接给电流源是不行的。你如果在电流源旁并一个电阻,就可以了。
发表于 2024-5-21 01:09:03 | 显示全部楼层
感谢
GMT+8, 2025-11-8 15:15 , Processed in 0.024559 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
