查看: 2923|回复: 5
[求助] 请问用ralgen生成寄存器模型时怎么添加hdl_path_slice路径?
发表于 2022-7-19 09:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-8-31 17:45:15 | 显示全部楼层
是为了backdoor访问么?
 楼主| 发表于 2022-8-31 19:19:24 | 显示全部楼层
gerry1512 发表于 2022-8-31 17:45
是为了backdoor访问么?
是的
发表于 2022-8-31 20:45:27 | 显示全部楼层
一般在ENV中例化reg_model后,会调用UVM_REG类中的configure方法,这个方法可以用于配置register的hdl path
发表于 2022-9-14 16:27:01 | 显示全部楼层
在base_test中,通过uvm_config_db将路径送过去
uvm_config_db #(string)::set(this, "env", "hdl_path", "top.dut");
在env中,获取到这个路径,再配到寄存器模型中
uvm_config_db #(string)::get(this, "", "hdl_path", hdl_path);
regmodel.set_hdl_path_root(hdl_path);
发表于 2025-3-28 18:32:54 | 显示全部楼层
你好,请问这个问题解决了吗?
GMT+8, 2025-10-21 15:43 , Processed in 0.586665 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
