查看: 3130|回复: 5
[求助] LVS通过了 ERC总报这个错误 大家来看一下
发表于 2022-7-17 21:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1资产已解决
然后总说没有接电源和地,找了半天错误也没找到 电路图连得也正确,这个版图的话就是D触发器和反相器,可以说是都是数字部分。
最佳答案
查看完整内容
查看一下LVS rule文件中关于电源和地的定义,把这两个“DVDD_5”和“DGND_5”加到lvs rule文件中试试;或者直接把电路图和版图的pin名直接改成VDD、GND
发表于 2022-7-17 21:49:17 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-17 23:02:17 | 显示全部楼层
图一的那个guard ring你是不是没用metal去连接到对应电位,而是打的label?
发表于 2022-7-18 09:05:31 | 显示全部楼层
可以把schematic/layout view放上来看看,一个可能是调用的stdcell不含sub。
发表于 2022-7-18 10:19:31 | 显示全部楼层
首先,出现softchk error,是因为版图在lvs的时候认为你的某个衬底sub没有接在power或者gnd上面,根据您的描述,应该是版图和电路的连接是一样的,sub并没有悬空,那么问题90%的概率是lvs的cmd file里定义power、gnd的名字没有版图里的电源和地的名字,如图所示,在它的后面把版图对应的power和gnd名字在这里写上,然后在重新跑lvs ,问题应该就可以解决掉。 image.png
 楼主| 发表于 2022-7-18 10:53:01 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复 问题已解决
GMT+8, 2025-12-15 23:45 , Processed in 0.018425 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
