查看: 2713|回复: 6
[求助] ICC APR后用verify_zrt_route发现大量的 Standard cell pin XXX has no valid via regions
发表于 2022-7-13 11:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在APR后,发现大量的Warning。不知道怎么解决,请高手指教。
发表于 2023-2-3 10:40:36 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,我最经也遇到这个错误了,在place_opt阶段后就发生了。按理说只做了power rail还没CTS,不应该出现这个错误啊。
发表于 2023-2-3 10:41:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-3 10:43:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-4 11:07:34 | 显示全部楼层
ly1997th 发表于 2023-2-3 10:43
楼主解决了吗,我最经也遇到这个错误了,在place_opt阶段后就发生了。按理说只做了power rail还没CTS,不应 ...
这是个告警,不是必须解决的错误,我后面没有管这个,似乎也没有什么影响。
发表于 2024-11-8 15:04:34 | 显示全部楼层
楼主请教下,这个问题发生的原因有找到吗?
发表于 2024-11-8 15:26:06 | 显示全部楼层
Go on till GDSII file, and then check in physical verification tool, if no DRC and LVS, then its fine with your PNR
GMT+8, 2025-12-26 02:45 , Processed in 0.017646 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
