楼主: ll980623
[求助] 请问sigma delta调制器的运放加了共模负反馈后性能变差了很多
 楼主| 发表于 2022-7-13 12:13:00 | 显示全部楼层
tancong 发表于 2022-7-13 12:04
可以看看加入实际共模反馈后积分器的积分是否满足
直观上看波形和理想是差不多的
发表于 2022-7-13 13:29:50 | 显示全部楼层
ll980623 发表于 2022-7-13 11:30
谢谢前辈回复,OTA的尾电流8uA,不算SC_CMFB的话负载电容2pF左右,摆率是够的
另外SC_CMFB给的电容是200f ...
输出共模的tran,和VCMFB的tran,看看;放大点看;以及用value看看开关时刻点前面点的输出和输入共模、差模电压;和预期是否一致;
感觉你的问题大概率是电路的问题;
你这种输出差模摆幅狂掉的东西,肯定很容易找到原因的;
 楼主| 发表于 2022-7-13 14:42:35 | 显示全部楼层
ericking0 发表于 2022-7-13 13:29
输出共模的tran,和VCMFB的tran,看看;放大点看;以及用value看看开关时刻点前面点的输出和输入共模、差模 ...
谢谢 我再仔细看看
发表于 2022-7-13 14:59:29 | 显示全部楼层
ll980623 发表于 2022-7-13 14:42
谢谢 我再仔细看看
另外感觉你的共模反馈电容取的不对;
主电容大点,两边补电荷的电容应该小点;
http://rt2innocence.net/integrat ... -in-fully-diff-amp/
发表于 2022-7-13 16:40:12 | 显示全部楼层
输出共模真的正确吗?可以贴上来SDM工作时,放大器的输出波形
发表于 2022-7-13 18:23:21 | 显示全部楼层
ll980623 发表于 2022-7-13 12:13
直观上看波形和理想是差不多的
我也看了一下楼主的回复,感觉可以看看真实情况下的ac仿真情况,我看你只是贴了真实仿真的trans,其次可以检查一下开关共模反馈的时序
发表于 2022-7-13 18:26:46 | 显示全部楼层
问一下楼主,你的开关共模反馈里面的时钟是两相不交叠的吗?
 楼主| 发表于 2022-7-19 20:27:04 | 显示全部楼层
谢谢各位耐心解答 经过一番debug我发现在测试运放的时候我的CMFB电路接的没问题 但是把运放封装成symbol后因为直接复制粘贴别的原理图导致VCMFB这个点没接到运放里去 一个很低级的错误。。。修改后SNDR接近理论值了,谢谢各位
GMT+8, 2025-12-28 10:32 , Processed in 0.018243 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
