查看: 7314|回复: 17
[求助] 请问sigma delta调制器的运放加了共模负反馈后性能变差了很多
发表于 2022-7-12 22:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭了一个二阶CIFF SDM如图所示:
这个电路里运放的共模负反馈是理想的,其他模块都是晶体管,仿真结果16.93bit
然后我把运放的共模负反馈改成了开关电容的,如图所示:
仿出来SNDR掉了一大截,ENOB只剩13.57bit:
我又把共模负反馈改成了连续型的,如图:
仿出来性能更差了,才12.36bit:
请问共模负反馈对SNDR的影响这么大的吗?还是说在调共模负反馈的时候有什么参数我可能没有考虑进去?请大佬们解答一下。万分感谢!
发表于 2022-7-13 07:57:00 | 显示全部楼层
可能是加入共模反馈后你的影响了你的运放的增益,开关电容共模反馈相当于一个RC。也有可能你运放的带宽,零极点都改变了。你可以单独仿带理想共模反馈的和实际的运放看看
发表于 2022-7-13 08:36:26 | 显示全部楼层
楼主能共享一下bench是怎么搭建的吗
 楼主| 发表于 2022-7-13 09:12:43 | 显示全部楼层
cuizih 发表于 2022-7-13 07:57
可能是加入共模反馈后你的影响了你的运放的增益,开关电容共模反馈相当于一个RC。也有可能你运放的带宽,零 ...
单独仿运放AC理想CMFB和实际几乎没有差别 但trans差别比较大
发表于 2022-7-13 09:29:28 | 显示全部楼层
呃,虽然贴了不少图,但是说实话有效信息并不多,只能随便说说了;
1. 低速的DSM,OTA用SC-CMFB很成熟了;
2. OTA电流多大?CMFB电容有多大?CMFB两侧电容的两头的驱动是啥?
3. 输出共模的tran是什么样的?CMFB反馈那点的tran是什么样的?
4. 连续域那种方式对摆幅是有要求的,你输出节点摆幅压倒多少了?
发表于 2022-7-13 11:04:18 | 显示全部楼层
楼主的输出摆幅有多大?会不会是连续型共模反馈的输入管截止了?或者开关型共模反馈的电容太大,造成放大器的响应出现变化?
 楼主| 发表于 2022-7-13 11:30:08 | 显示全部楼层
谢谢前辈回复,OTA的尾电流8uA,不算SC_CMFB的话负载电容2pF左右,摆率是够的
另外SC_CMFB给的电容是200fF和50fF,那么总的负载电容应该增加了0.25pF,这个值按理说应该影响不大
我用理想CMFB仿AC得到的波特图如下:
增益88dB,带宽3Mhz
给运放输入±10uV的差分电压,用理想CMFB仿trans得到的输入/输出波形如下:
得到的输出电压幅度为±252mV
这个放大倍数和AC基本吻合
然后把理想CMFB换成SC_CMFB,我是这样接的:
仿trans得到的输入/输出波形如下:
得到的输出电压幅度只有±18mV,比理想CMFB下降了十几倍(问题可能就是出在这,但是我把SC_CMFB的开关换成理想的仿出来跟这个波形也差不多,不知道该怎么解决)
VCMFB这点的trans如图:
在0.98V附近波动,直观上看是符合预期的
请前辈帮忙看一下我的问题出在哪里,万分感谢
 楼主| 发表于 2022-7-13 11:31:56 | 显示全部楼层
wjx197733 发表于 2022-7-13 11:04
楼主的输出摆幅有多大?会不会是连续型共模反馈的输入管截止了?或者开关型共模反馈的电容太大,造成放大 ...
输出摆幅最大±1.2V,连续型的问题可能就是出在这里,摆幅受限制了,不过SC_CMFB理论上没有摆幅限制 仿出来也不对
 楼主| 发表于 2022-7-13 11:33:27 | 显示全部楼层
adhylin 发表于 2022-7-13 08:36
楼主能共享一下bench是怎么搭建的吗
我是把SDM的输出码流导出成csv文件然后导入到matlab做FFT
发表于 2022-7-13 12:04:51 | 显示全部楼层
可以看看加入实际共模反馈后积分器的积分是否满足
GMT+8, 2025-12-20 11:43 , Processed in 0.023984 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
