查看: 7683|回复: 17
[求助] lvs问题
发表于 2022-7-11 11:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
大神,小弟最近在做数模混合电路,数字电路已经从icc中写出了gds,和相对应的v文件。现在有两个问题:
第一个问题是,我已经把gds文件读入进了virtuoso里面,已经merge完了,drc可以做,但lvs有问题。
第二个问题是,我只在virtuoso里面导入了版图,原理图该怎么导入,或者导入哪个,毕竟我要和模拟电路连接,不知道连哪个原理图。
write_verilog -pg $export_path/$design_name\_all.v
write_verilog -pg  -unconnected_ports -wire_declaration -keep_backslash_before_hiersep -no_physical_only_cells -force_output_references {FDCAP4_9TV50 FDCAP8_9TV50 FDCAP12_9TV50 } $export_path/$design_name\_lvs.v
write_verilog -no_core_filler_cells \
              -no_pg_pin_only_cells \
              -no_physical_only_cells \
              -no_pad_filler_cells $export_path/$design_name\_sim.v
set_write_stream_options -child_depth 99 -output_pin {text} -pin_name_mag 0.1
write_stream -format gds -lib_name $lib_name -cells $design_name\_final $export_path/$design_name.gds
这是我写的一些文件,第一个问题中读入的v文件就是这里面的_lvs文件。
大神们,江湖救急
发表于 2022-7-11 15:50:12 | 显示全部楼层
看下库的网表是不是缺 或者是不是有哪些没权限 你报错的文件往上拉一拉 应该有别的warning或者error
发表于 2022-7-11 15:52:26 | 显示全部楼层
还有一种可能 你是不是把空的module写出来了 没有对应的库网表
 楼主| 发表于 2022-7-12 09:37:21 | 显示全部楼层
大神,错误就是那两个,警告类型就一种,数量不少。
您昨天提出来的两个猜想,这个库网表怎么看呢,或者怎么修呢
发表于 2022-7-13 17:09:26 | 显示全部楼层
就是pr出来的.v不是需要v2lvs处理一下么,v2lvs的run里会include很多个库网表文件,建议你可以看看是不是少了rvt的std的网表,如果没检查出问题就检查写出来的gds .v;merge和v2lvs过程中缺不缺库.
发表于 2022-7-13 17:21:39 | 显示全部楼层
你看下你网表看看module名,打开gds看看top名是大写还是小写 为啥你报错的是大写的jst_final
 楼主| 发表于 2022-7-14 09:49:03 | 显示全部楼层
ivybingyueabo 发表于 2022-7-13 17:21
你看下你网表看看module名,打开gds看看top名是大写还是小写 为啥你报错的是大写的jst_final ...
我没有大写的,都是小写呀,但我的网表里面也没有jst_final。
发表于 2022-7-14 13:19:21 | 显示全部楼层
没有用过MIXED format,你可以试试把PR生成的verilog转成spice format
 楼主| 发表于 2022-7-14 14:04:48 | 显示全部楼层
是这个命令吧
v2lvs -v verilog_design_file -o output_spice_file
[-l verilog_lib_file] [-lsp spice_library_file]
[-lsr spice_library_file] [-s spice_library_file]
[-s0 groundnet] [-s1 powernet] [-sk]
 楼主| 发表于 2022-7-20 13:26:54 | 显示全部楼层
大神,我转换了sp 还是报错
这是转换的警告
GMT+8, 2025-12-16 06:03 , Processed in 0.023214 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
