查看: 2981|回复: 5
[求助] 这是表示fpga芯片坏了?倒是能连上fpga。
发表于 2022-7-8 22:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
WARNING: [Labtools 27-3123] The debug hub core was not detected at User Scan Chain 1 or 3.
Resolution:
1. Make sure the clock connected to the debug hub (dbg_hub) core is a free running clock and is active OR
2. Manually launch hw_server with -e "set xsdb-user-bscan <C_USER_SCAN_CHAIN scan_chain_number>" to detect the debug hub at User Scan Chain of 2 or 4. To determine the user scan chain setting, open the implemented design and use: get_property C_USER_SCAN_CHAIN [get_debug_cores dbg_hub].
发表于 2022-7-8 23:50:19 | 显示全部楼层
芯片没坏. 问题是 Vivado Lab 与内部调试总线的通信无法沟通.  这通常是由于 ILA/VIO DUT 的时钟不振荡
 楼主| 发表于 2022-7-9 08:17:24 | 显示全部楼层
xiaoxiaochen 发表于 2022-7-8 23:50
芯片没坏. 问题是 Vivado Lab 与内部调试总线的通信无法沟通.  这通常是由于 ILA/VIO DUT 的时钟不振荡 ...
多谢回复。对这块不了解。那这个时钟是哪里提供的? 芯片内部的?
发表于 2022-7-11 09:58:44 | 显示全部楼层
1、确保选取的debug时钟是free-running的,即一上电就有的时钟,不依赖于其他控制逻辑触发才能产生的时钟,时钟是在set up debug时选的,如果不手动选择,工具默认会选择各个debug信号的同步时钟;
2、选取的时钟频率也有要求,印象里在仿真器默认设置下,debug时钟不能低于25Mhz;
 楼主| 发表于 2022-7-12 11:47:08 | 显示全部楼层
Love24 发表于 2022-7-11 09:58
1、确保选取的debug时钟是free-running的,即一上电就有的时钟,不依赖于其他控制逻辑触发才能产生的时钟, ...
多谢回复。主要我没加debug 模块用于观察内部数据。所以比较奇怪。
发表于 2022-7-14 16:23:59 | 显示全部楼层
ila_dubug_hub的时钟频率应该是JTAG时钟频率的2.5倍之上。
GMT+8, 2025-12-21 03:46 , Processed in 0.019841 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
