查看: 2692|回复: 9
[求助] 新手求大佬看一下这个LVS匹配不正确的错误怎么解决
发表于 2022-7-7 15:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
我的版图是直接用layout XL导过来的 LVS显示ports和器件都不匹配,我在版图中的连线也识别不了,请问各位大佬帮忙看一下怎么解决呀
发表于 2022-7-7 16:10:09 | 显示全部楼层
连线的金属层次对了吗
发表于 2022-7-7 16:21:29 | 显示全部楼层
先修PORTS
发表于 2022-7-7 16:58:23 | 显示全部楼层
pin和label 是否对应上了,注意layer type
 楼主| 发表于 2022-7-7 17:11:37 | 显示全部楼层
请问要改些什么
 楼主| 发表于 2022-7-7 17:12:54 | 显示全部楼层
对应上了
发表于 2022-7-7 17:21:14 | 显示全部楼层
LVS首先得识别ports,先检查打label用的层次,然后看有没有打在金属上。
发表于 2022-7-8 09:47:55 | 显示全部楼层
1. Lvs rule 用的对不对? 2. pin label 使用层对不对? 3. 连线对不对? 4 器件没有识别(可能连线不对,也有可能layer 多了或少了一些 识别不到引起)
发表于 2022-7-8 17:48:32 | 显示全部楼层
先修4个ports的错。
发表于 2022-7-11 13:47:51 | 显示全部楼层
LVS一般都是先从最简单的错修改,首先修port的错,因为他会带出来很多问题,比如port没打到金属上面或者说层次用错了,其次在看,如果还有问题那肯定就是线连错的,rule用错的可能性不大
GMT+8, 2025-9-17 07:20 , Processed in 0.021979 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
