查看: 7699|回复: 19
[求助] PAD疑问
发表于 2022-7-7 09:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位版大早安 : 想请问大家 整颗IC在进行补POLY 和DIFFUSION DUMMY时,DUMMY会补在PAD底下。 LVS、DRC、ERC都PASS。请问PAD下方  ((若有POLY 和DIFFUSION DUMMY时)) ,对制程或特性会有什么影响?
以及PAD下方  ((没有POLY 和DIFFUSION DUMMY时)),对制程或特性会有什么影响?
谢谢
发表于 2022-7-7 11:04:30 | 显示全部楼层
没啥影响,dummy 影响不到PAD。
发表于 2022-7-7 11:11:05 | 显示全部楼层
你可以看下pdk里对PAD的介绍,在PAD下方金属或者poly的形状有要求的话会特殊说明,没有特殊要求就没影响
 楼主| 发表于 2022-7-7 11:48:39 | 显示全部楼层
立杨 发表于 2022-7-7 11:11
你可以看下pdk里对PAD的介绍,在PAD下方金属或者poly的形状有要求的话会特殊说明,没有特殊要求就没影响 ...
有看过了 . 但流片回来后 .发生异常问题 PAD 下没有PO和DIFFUSION DMY 测试是正常
PAD 下有PO和DIFFUSION DMY 测试是异常
所以想了解问题到底出在哪儿
发表于 2022-7-7 13:55:21 | 显示全部楼层
其实很少会在PAD下放dummy器件
发表于 2022-7-7 13:56:39 | 显示全部楼层
我是从来没见过PAD下放dummy的,但是又没有明确禁止。 PAD下放ESD器件是有的
 楼主| 发表于 2022-7-7 14:24:05 | 显示全部楼层
我的认知也是PAD下方可以定位ESD部件 。 但针对我所提的问题 有些PO 和Duffusion Dummy制程command file却允许针对PAD进行补Dummy
所以想了解 ,PAD下方若有Dummy layer ,在制程方面到底会不会有影响。
 楼主| 发表于 2022-7-7 14:24:56 | 显示全部楼层
chenju2121 发表于 2022-7-7 11:04
没啥影响,dummy 影响不到PAD。
我也是这么认为
发表于 2022-7-7 14:39:15 | 显示全部楼层
a52030999 发表于 2022-7-7 14:24
我的认知也是PAD下方可以定位ESD部件 。 但针对我所提的问题 有些PO 和Duffusion Dummy制程command file ...
抱歉我也不太清楚对制程是否产生影响,或许可以去问一下代工厂那边。还有一种可能,加了dummy的PAD,在打线过程中,如果选择的线材质较硬,是否较没有dummy的PAD更容易打坏呢?
发表于 2022-7-7 14:41:59 | 显示全部楼层
加在PAD下的dum分布是否均匀?
GMT+8, 2025-12-23 16:24 , Processed in 0.018197 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
