查看: 2747|回复: 6
[求助] 关于双端SRAM时钟间的recovery time要求的问题
发表于 2022-7-4 14:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
双端SRAM的lib里面对read clock和write clock的上升边沿到达时间之间会有recovery time的要求,如下图所示。结合verilog module, 这个recovery time看上去仅在对同一个地址进行读写时起作用,是防止读写竞争对read clock和write clock的有效沿的到达时间做了要求,请教各位大神,不知这样理解对不对?如果是这样的,STA时需要考虑对这个recovery time check的满足吗?如果设计时保证不会对同一地址进行读写,是否STA就不用考虑对这个的检查?
发表于 2022-7-4 15:18:42 | 显示全部楼层
如果设计时保证不会同时对同一地址进行读写,约束中直接disable timing,不用考虑两个时钟之间的timing arc检查
发表于 2022-7-4 15:30:56 | 显示全部楼层
一般设计要考虑不会出现读写冲突的情况
 楼主| 发表于 2022-7-4 16:45:09 | 显示全部楼层
谢谢解答!还有一个疑问,如果设计做不好,出现了对同一地址同时读写,那么为什么会用recovery time来检查,而不是removal time? 只要时钟周期足够长,两个时钟边沿即使对齐,也能满足recovery time,这样STA实际上检查不到对同一地址同时读写的冲突问题。用removal time反而能够检查出来两个时钟边沿同时到达的问题,但lib里面并没有关于两个clock间的removal time要求。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2022-7-6 09:44:38 | 显示全部楼层
huhb_chip 发表于 2022-7-4 16:45
谢谢解答!还有一个疑问,如果设计做不好,出现了对同一地址同时读写,那么为什么会用recovery time来检查 ...
为什么会用recovery time而不是removal time来检查同一地址同一时刻的读写冲突,有哪位大神帮忙释疑一下
发表于 2024-8-5 15:18:03 | 显示全部楼层
楼主知道不用removal做检查的原因了吗?
发表于 2024-8-5 16:39:58 | 显示全部楼层
我记得好像是需要保证写后读吧
GMT+8, 2025-12-29 02:27 , Processed in 0.016701 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
