查看: 3895|回复: 6
[求助] 有一个关于mim电容的小问题
发表于 2022-6-30 11:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问mim电容的下级板(M3)可以直接当金属走线用吗,就是信号过来用m3连接该电容再从该电容另一端连出去;这和信号用m3直接连接到该电容的另一端一样吗?
发表于 2022-7-4 10:36:51 | 显示全部楼层
一样的,只要别连在上极板就行
 楼主| 发表于 2022-7-4 22:25:37 | 显示全部楼层
周末不上班 发表于 2022-7-4 10:36
一样的,只要别连在上极板就行
上下极板差别很大吗
发表于 2022-7-5 09:11:21 | 显示全部楼层
小哈哈魔头 发表于 2022-7-4 22:25
上下极板差别很大吗
不是一根线啊
发表于 2022-7-5 09:29:52 | 显示全部楼层
一般来说,不推荐这种接法。
我大概知道这种接法的情况,一般是多个mimcap并联的情况,下极板都是同电位,第一个用上层metal(比如m4)接过来,后面都直接用m3连起来,这样比较方便连线。但是这样会造成m3的面积过大,有产生antenna的风险。
有些工艺会避免这种情况,在DRC的时候会检查每一个电容的下极板都必须跳线到上层metal,如果没有类似检查,在面积很大的mimcap并联的情况下最好也避免这种接法。
发表于 2022-7-5 11:17:44 | 显示全部楼层
最好不要
发表于 2022-7-5 11:34:46 | 显示全部楼层
一两个没事   下极板面积太大了一般有drc 会告诉你的
GMT+8, 2025-12-26 13:20 , Processed in 0.016102 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
