查看: 5356|回复: 12
[求助] 用smic180工艺库配置MMMC文件的问题
发表于 2022-6-28 11:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用在论坛下载的smic180工艺库中的文件配置innovus MMMC文件中RCcorner里电容查找表的时候库里面有两个文件夹都是电容的查找表分别是这样。
所以这两个我文件里面的电容查找表有什么区别?使用的时候应该用哪个?需要和lef文件对应上吧? ... ...
 楼主| 发表于 2022-6-28 11:38:07 | 显示全部楼层
里还有一个问题
还有一个问题就是关于lef文件这里有两个有什么区别或者说是带antenna的和不带的应该怎么使用呢? ...
 楼主| 发表于 2022-6-28 11:42:07 | 显示全部楼层
这里笔误是smic
发表于 2022-6-28 14:27:10 | 显示全部楼层
建议使用basic_captbl,和带antenna的lef
发表于 2022-6-28 15:42:33 | 显示全部楼层
楼主好,我最近也在用这个工艺,可以分享一下这两个captable文件夹吗,谢谢啦
发表于 2022-6-28 16:09:22 | 显示全部楼层
lifan19940301 发表于 2022-6-28 15:42
楼主好,我最近也在用这个工艺,可以分享一下这两个captable文件夹吗,谢谢啦 ...
已下载,不过没有1P3M的...
发表于 2022-6-28 18:42:22 | 显示全部楼层
LEF应该两个都需要,有antenna应该只有描述antenna而已,另一个有head和STD cell的描述
可以看LEF确认
 楼主| 发表于 2022-7-2 16:54:52 | 显示全部楼层
好的 谢谢
 楼主| 发表于 2022-7-2 16:56:40 | 显示全部楼层
这个就是再论坛下载的
 楼主| 发表于 2022-7-2 16:58:00 | 显示全部楼层
可以看LEF确认 ...
问了一下 另一个是检查天线效应的lef
GMT+8, 2025-12-22 10:29 , Processed in 0.024767 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
