查看: 4084|回复: 11
[求助] smic110跑MC仿真结果错误
发表于 2022-6-25 16:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想跑一个比较器的offset,用到了MC仿真,但跑出来的结果不对。
Corner:nominal、C0、C1。   C0选的是mc文件,C1选的是ff文件(做一个对比)。
但跑出来的结果三个结果几乎一样。而且我用的mos管的mismatch match Flog 选的也是1.
发表于 2022-6-25 18:36:33 | 显示全部楼层
为什么你的offset仿出来这么小?
 楼主| 发表于 2022-6-25 23:20:22 | 显示全部楼层
shibing72626 发表于 2022-6-25 18:36
为什么你的offset仿出来这么小?
应该是个错误结果,但不知道为啥错
发表于 2022-6-27 13:30:38 | 显示全部楼层
你看你的lib 选的是不是mc
 楼主| 发表于 2022-6-27 15:29:28 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2022-6-27 13:30
你看你的lib 选的是不是mc
这个也选了
发表于 2022-6-27 15:38:46 | 显示全部楼层
ZJU_emi 发表于 2022-6-27 15:29
这个也选了
你看看 好像还分local 和globle的mismatch  ,local的一般都很小,globle的大一点
 楼主| 发表于 2022-6-27 15:50:28 | 显示全部楼层
那这个在哪里设置呢,师兄用的tsmc工艺跑出来的也是这么设置的,都挺正常的。但我用的smic工艺跑出来的就不对,和tt出来的几乎一样
发表于 2022-6-27 16:02:01 | 显示全部楼层
ZJU_emi 发表于 2022-6-27 15:50
那这个在哪里设置呢,师兄用的tsmc工艺跑出来的也是这么设置的,都挺正常的。但我用的smic工艺跑出来的就 ...
你看下pdk说明吧,我之前也试过的,好像用tt直接跑mc和你的mc结果是一样的,lib要选其他的 好像
 楼主| 发表于 2022-6-27 17:46:28 | 显示全部楼层
是这个么,这个只是说include mos.mc
发表于 2022-6-28 08:38:42 | 显示全部楼层
https://bbs.eetop.cn/thread-879425-1-1.html
我之前也是跑的smic的mc的 你看看 你的选择应该没问题
GMT+8, 2025-11-15 17:23 , Processed in 0.019338 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
