查看: 2910|回复: 5
[求助] DC约束报错,是代码错误还是库的错误
发表于 2022-6-24 10:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-6-24 10:50:53 | 显示全部楼层
就是你设置的禁用的standard cell在你给的库路径下没找到,先确保你的库里有这些单元,直接在.lib里搜索就行,然后确保你把库放到了link library中了;
 楼主| 发表于 2022-6-24 16:45:53 | 显示全部楼层
Love24 发表于 2022-6-24 10:50
就是你设置的禁用的standard cell在你给的库路径下没找到,先确保你的库里有这些单元,直接在.lib里搜索就 ...
image.png 在.lib中找到了fast/SEDFF*,但在这个脚本下 image.png ,出现了如下报错:
 楼主| 发表于 2022-6-24 16:48:19 | 显示全部楼层
往生无量劫 发表于 2022-6-24 16:45
在.lib中找到了fast/SEDFF*,但在这个脚本下,出现了如下报错:
网卡了,不好意思哈
发表于 2022-6-24 17:11:32 | 显示全部楼层
往生无量劫 发表于 2022-6-24 16:48
网卡了,不好意思哈
可以试下:
1、把设置target library指令移到设置link_library指令上面;
2、设置目标库和连接库时用set_app_var,代替set;
 楼主| 发表于 2022-6-26 20:13:35 | 显示全部楼层
Love24 发表于 2022-6-24 17:11
可以试下:
2、设置目标库和连接库时用set_ ...
改后如下: 1.png 运行脚本.csh文件,出现如下情况,并且错误仍在:
GMT+8, 2025-12-21 12:51 , Processed in 0.016210 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
