楼主: some44
[求助] 自启动电路的一个问题?
 楼主| 发表于 2022-6-19 16:50:18 | 显示全部楼层
还有,我看到有的说,自启动电路里的注入电流最好不要过快,不要超过10%,这个怎么控制?
 楼主| 发表于 2022-6-19 18:06:45 | 显示全部楼层
我好像找到了一个版图上面的问题,等明天把版图改一下看看情况,如果真的是这个问题的话,我真的要哭死了
发表于 2022-6-20 09:24:55 | 显示全部楼层
建议楼主改一下,不要用vbe去判断是否脱离简并点,风险很大
发表于 2022-6-20 09:48:24 | 显示全部楼层
仿真了相位裕度么,环路是否稳定。因为寄生参数的问题,可能会导致PM骤降
 楼主| 发表于 2022-6-20 13:13:10 | 显示全部楼层
大话天神 发表于 2022-6-20 09:48
仿真了相位裕度么,环路是否稳定。因为寄生参数的问题,可能会导致PM骤降 ...
仿真了,就是仿真整个都不对劲,才提问的,现在找到原因了,版图上的三极管连线接反了。。。
 楼主| 发表于 2022-6-20 13:14:51 | 显示全部楼层
感谢大家的解答,今天早上把版图改了一下,果然瞬态正常了。就是两个三极管的比例是1:8,结果版图连错了,变成了8:1,虽然不太明白为什么LVS没有报错。。。
 楼主| 发表于 2022-6-21 10:50:51 来自手机 | 显示全部楼层
你好,能讲下为什么吗?
 楼主| 发表于 2022-6-21 13:56:16 来自手机 | 显示全部楼层
some44 发表于 2022-6-20 13:14
感谢大家的解答,今天早上把版图改了一下,果然瞬态正常了。就是两个三极管的比例是1:8,结果版图连错了, ...
LVS没报错的原因也找到了,因为版本迭代了,我们还用的旧的,用了新的就没问题了
 楼主| 发表于 2022-6-21 14:24:22 | 显示全部楼层
不过在低温的时候还是有点问题,低温时候的基准电压不正常,其它的还好,正在排查原因
发表于 2022-6-22 09:59:08 | 显示全部楼层
some44 发表于 2022-6-21 10:50
你好,能讲下为什么吗?
vbe本身电压比较低而且是具有温度特性,你关闭使用反相器的阈值去做的,工艺上偏差可能会导致无法关闭的问题,在工程上可能少量不会出问题,但是到千万级别可能就会暴露出来
GMT+8, 2025-11-14 07:21 , Processed in 0.019123 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
