查看: 1854|回复: 0
[转贴] 【产品】工作频带为DC~10GHz的非反射式射频开关CBS8348,支持最大输入功率+34dBm
发表于 2022-6-15 18:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      [color=rgb(38, 85, 165) !important]芯佰特推出的CBS8348是一种[color=rgb(38, 85, 165) !important]非反射式射频开关,工作频带为DC~10GHz,采用0.5微米栅长的GaAs pHEMT电子迁移率晶体管工艺制造,在10GHz以下通常可将插入损耗保持在0.7~1.8dB以内,该射频开关为低插入损耗设计,可支持最大输入功率+34dBm,工作温度范围为-55℃~+85℃,采用无铅2毫米8引线PDFN封装设计,芯片尺寸仅为2*2*0.75(mm)。可应用于WLAN IEEE 802.11a+b/g和MIMO,以及其他需要超快开关速度的测试设备中。
产品特征
  • 高隔离度:>25dB@DC~10GHz
  • 低插入损耗:0.7~1.8dB@DC~10GHz
  • 非反射式开关
  • 芯片尺寸:2*2*0.75(mm)
  • 802.11a+b/g和MIMO应用
  • 测试测量支持小功率中功率应用
  • 无线通信应用最高可达10GHz
  • 宽带性能:DC~10GHz
  • 快速建立以满足低栅极延迟要求
应用市场
  • 纤维光学
  • 微波无线电
  • 军事
  • 空间
  • 甚小孔径终端
极限工作参数
控制电压
逻辑真值表
~~~~~END~~~~~
GMT+8, 2025-12-22 16:01 , Processed in 0.014706 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
