查看: 3480|回复: 8
[求助] 三运放仪表放大器是否存在全差分输出的结构
发表于 2022-6-11 21:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
三运放仪表放大器是否在全差分输出的结构?比如常规的单端输出三运放结构图如图一。存不存在如图二所示的全差分输出结构?
图一: IA_Fundemental_Jpeg.jpg 图二: IA_with_full_Diff Amp_jpeg.jpg
发表于 2022-6-11 21:50:28 | 显示全部楼层
第二情况单独仪表放大器不知道,但是第二种在sensor前端检测用的很多,因为后面sigma delta ADC一般是差分的
 楼主| 发表于 2022-6-12 15:30:01 | 显示全部楼层
jiaoda 发表于 2022-6-11 21:50
第二情况单独仪表放大器不知道,但是第二种在sensor前端检测用的很多,因为后面sigma delta ADC一般是差分 ...
谢谢回答!学习了
 楼主| 发表于 2022-6-12 18:22:14 | 显示全部楼层
再问一下,对于第二种,最右边这个全差分输出运放有的地方用DDA,用DDA的优缺点是什么呢?
发表于 2022-6-13 08:52:14 | 显示全部楼层
DDA最大的优势在于可以在反馈电阻失配的情况下进一步保证CMRR。但是3op+FDDA属于是浪费增益了——FDDA的输入级已经相当于节省了3op两个输入Op的输出级。具体参考这篇 A new instrumentation amplifier architecture based on differential difference am.pdf (1.06 MB , 下载次数: 51 )
话说FDDA作为CFIA性能会更好
 楼主| 发表于 2022-6-13 09:37:12 | 显示全部楼层
Twonej 发表于 2022-6-13 08:52
DDA最大的优势在于可以在反馈电阻失配的情况下进一步保证CMRR。但是3op+FDDA属于是浪费增益了——FDDA的 ...
感谢回答!学习中
发表于 2022-9-2 13:42:24 | 显示全部楼层
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
这种后面接SD ADC的电路,放大器和ADC之间是不是要有一个模拟Buffer会好一点?
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
配置成反馈的运放输出阻抗就很低呀,可以不要buffer
GMT+8, 2025-10-26 06:00 , Processed in 0.023190 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
