楼主: 追魂
[求助] 虚拟机安装问题
发表于 2022-6-17 09:03:21 | 显示全部楼层
遇到过同样问题,这样解决的,可以试试看
在windows,右键RAR以管理员方式打开,然后找到tar包,不能自动识别分卷的,分别解压,然后复制到一起 (成功了)
在linux,先合并cat ./IC618* > ./IC618.tar,再解压tar -xvf ./IC618.tar (还是不行)
发表于 2022-6-17 16:39:09 | 显示全部楼层
追魂 发表于 2022-6-16 16:27
我就是简单的全部解压到cdrom这个文件里的,还要怎样合并呀?
全部放一起就可以了啊  还有问题? 比方你解压了 tar1  ,里面有个cdrom   后面加压的tar2 tar3 都有 cdrom     他两cdrom里面的文件 都放到 第一个tar1 cdrom里面去   安装指向包含全部文件的文件夹 tar1
发表于 2022-6-17 16:41:03 | 显示全部楼层
chuchuang 发表于 2022-6-17 16:39
全部放一起就可以了啊  还有问题? 比方你解压了 tar1  ,里面有个cdrom   后面加压的tar2 tar3 都有 cdr ...
linux 不是windows  你解压tar1 不会自动解压tar2 tar3 哈 要自己分别tar1 tar2 tar3 解压  然后把所有文件放一起
GMT+8, 2025-12-25 16:18 , Processed in 0.013219 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
