查看: 2410|回复: 6
[求助] 关于提取寄生参数时,lvs报错的问题
发表于 2022-6-10 12:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,我抽寄生的时候lvs报了这个错是为啥,(电阻用的是rpposab类型的) 但 单独跑lvs是过的。下图是pex的结果 和 抽寄生的文件
 楼主| 发表于 2022-6-10 13:28:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 14:52:08 | 显示全部楼层
看看是不是RC_RUN开关的影响
发表于 2022-6-10 15:40:43 | 显示全部楼层
看下rule文件里的开关,
 楼主| 发表于 2022-6-10 17:45:43 | 显示全部楼层
carter_jim 发表于 2022-6-10 14:52
看看是不是RC_RUN开关的影响
确实是这个问题,刚刚修改了RC_RUN 为FALSE  就显示lvs是对的了,这是为啥啊? 为啥填的不是TRUE
发表于 2022-6-10 19:22:12 | 显示全部楼层
suesuxin 发表于 2022-6-10 17:45
确实是这个问题,刚刚修改了RC_RUN 为FALSE  就显示lvs是对的了,这是为啥啊? 为啥填的不是TRUE ...
这个要具体看看了,一般LVS和PEX文件共用一份主文件,其中RC_RUN 是只有PEX时才打开的
 楼主| 发表于 2022-6-10 22:58:50 | 显示全部楼层
还有就是为什么在抽寄生的时候这个电阻的错误 ,我把RC_RUN改为FALSE就没有了呢?  这之间又存在啥联系呢,搞不懂...
GMT+8, 2025-12-23 22:31 , Processed in 0.017075 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
