楼主: ovicovic
[求助] Cadence Layout对应的PDK没有图形显示
发表于 2022-6-10 18:01:31 | 显示全部楼层
还有你的这个库,一定要ATTACH 到PDK TECH库
 楼主| 发表于 2022-6-10 19:13:10 | 显示全部楼层
hebut_wolf 发表于 2022-6-10 14:56
techfile对吗?  你的lib的techfile是tsmcxxx吗?
PDK文件夹里面有对应的tsmcxxx。但是自己创建的project目录下面(有几个自己创建的ib)没有。
我需要把tsmcxxx文件夹复制到project目录下吗,还是复制到所需的lib目录下,还是其他操作呢?
 楼主| 发表于 2022-6-10 19:17:21 | 显示全部楼层
已经attach过了,不然前仿也过不了。schematic中pdk的instance能正常使用。
发表于 2022-6-14 09:19:48 | 显示全部楼层
我需要把ts ...
不要复制pdk文件夹,cds.lib文件里指pdk路径就可以了。
发表于 2024-5-16 10:17:46 | 显示全部楼层
eiwen888 发表于 2022-6-10 18:00
这个问题我遇到过。
解决办法是:将库文件从LIB MANAGER里面添加,不要自行在路径下添加。。然后LAYOUT右 ...
“然后LAYOUT右边有一个PROPERTIES” 这个在哪,可以截图看一下吗?
发表于 2024-5-16 10:23:00 | 显示全部楼层
这个问题我遇到过。
"然后LAYOUT右边有一个PROPERTIES,你可以指认路径,统一指派" 这后面的在哪?没找到啊,放几张截图指导一下呗
新建的库文件是从LIB MANAGER添加的,还是出现PDK 库对应的layout 不显示。下面是报错截图
发表于 2024-5-20 19:57:47 | 显示全部楼层
请问一下解决了么题主
发表于 2024-9-18 14:05:54 | 显示全部楼层
log说pcell的callback有问题,看一下你的pcell库中的libinit.il有没有正常加载。
GMT+8, 2025-12-25 11:36 , Processed in 0.026382 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
