查看: 8796|回复: 17
[求助] Cadence Layout对应的PDK没有图形显示
发表于 2022-6-8 22:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主正在学习TSMC给的LNA教程手搓一遍流程,在画layout时发现PDK库中的Instance没有显示。前仿功能一切正常。
1. 配置:Cadence IC617 + MMSIM151 + Calibre 2015
2. PDK:TSMC CRN65GP,使用自带的pdkInstall.pl进行PDK装配
3. 在PDK Library中打开Cell nmos_rf的layout,有警告提示,但是版图显示正常,有颜色有层级。
In Layout *WARNING* (DB-220704): The Pcell super master: TSMC_CRN65GP/nmos_rf/layout is not s SKILL super master. The usage of non-SKILL Pcells in Virtuoso is not a supported feature.
4. 在自己做的LNA Library(官方给的教程自己做一遍)中打开layout并添加Instance,就会弹出如下错误,版图显示不正常,只有一堆黄色边线的透明框框。按shift+F后显示的是黄色的叉叉☒。前仿没有问题,NMOS Instance能正常使用仿真。CMOS pdk已经attach过了。
CDF: An error occurred when evaluating callback.
        Callback: m->display => iPDK_isSchematic()
        Message: *Error* eval: undefined function - iPDK_isSchematic
        Callback: mismatch->display => iPDK_isSchematic()
初步怀疑是display.drf的问题,我尝试过把PDK中的display.drf复制到project文件夹目录下,尝试过Display Resource Manager中选择了PDK的DRF to merge,都没有效果,请各位高手指点!
发表于 2022-6-9 09:21:14 | 显示全部楼层
image.png 是不是不小心被编辑过了?
 楼主| 发表于 2022-6-9 09:35:04 | 显示全部楼层
DemoYe 发表于 2022-6-9 09:21
是不是不小心被编辑过了?
这个lock的显示是在我打开nmos_rf的layout时会出现,关闭窗口就消失了,我没有编辑过。
发表于 2022-6-9 10:11:59 | 显示全部楼层
lna_lib_n65有attach pdk吗?
 楼主| 发表于 2022-6-9 10:15:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-9 11:35:02 | 显示全部楼层
ovicovic 发表于 2022-6-9 10:15
有的,layout界面左边是有PDK图层说明的。每次添加一个instance都会弹出那个CDF错误。
shift+F试试
 楼主| 发表于 2022-6-9 11:36:09 | 显示全部楼层
yjj_123 发表于 2022-6-9 11:35
shift+F试试
shift + F后长这样
发表于 2022-6-9 14:47:51 | 显示全部楼层
ovicovic 发表于 2022-6-9 11:36
shift + F后长这样
这我就不知道了
发表于 2022-6-10 14:56:31 | 显示全部楼层
techfile对吗?  你的lib的techfile是tsmcxxx吗?
发表于 2022-6-10 18:00:00 | 显示全部楼层
这个问题我遇到过。
解决办法是:将库文件从LIB MANAGER里面添加,不要自行在路径下添加。。然后LAYOUT右边有一个PROPERTIES,你可以指认路径,统一指派
GMT+8, 2025-12-25 04:06 , Processed in 0.022056 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
