查看: 6146|回复: 4
[求助] 请教一下HVH和VHV Route Style有什么区别呢?与Followpin又有什么关系
发表于 2022-6-2 18:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
自己搜了国内外网站好像都没用比较详细的解释,最基础的HVH/VHV解释就是M1/M2/M3...的Routing方向
1. 对于一般的标准单元用M1做VDD/VSS,同时用M1打Followpin,是不是只能用HVH的方案,我查了一下有VHV的应用场景是标准单元中用M2做VDD/VSS,那是不是就意味着需要用M2打Followpin?
2. 我是用的标准单元库中标注了有Routing Direction M2H,但是依然是用水平的M1作为VDD/VSS,咨询MPW代理后他们说标准单元排成Row就需要用HVH的tech lef,那不会影响到Routing Direction M2H吗?
最佳答案
查看完整内容
如果std cell是严格按照hvhv或者vhvh方式进行,那么的确就是取决于followpin的走向了,如你贴图所示。但实际上比较先进的工艺里,为了更好的IRdrop,一般std 的followpin都是同时使用M1,M2的,所以会形成hhvh形式。具体怎么接power,要看tech lef里各layer的方向和std的layout来决定,不能生搬硬套。
发表于 2022-6-2 18:49:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-2 19:01:55 | 显示全部楼层
1. 先进工艺为了优化IR,M1/M2都会用来打rail
发表于 2022-6-9 16:56:59 | 显示全部楼层
是要做UPF?
 楼主| 发表于 2022-7-5 16:19:53 | 显示全部楼层
gsbean 发表于 2022-6-24 16:22
如果std  cell是严格按照hvhv或者vhvh方式进行,那么的确就是取决于followpin的走向了,如你贴图所示。但实 ...
好的,谢谢解答!
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 09:12 , Processed in 0.018096 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
