查看: 2204|回复: 5
[求助] Skill Language User Guide中P101有关实体属性列表的注意事项
发表于 2022-6-2 15:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看Skill Language User Guide文档,在P101有2个地方看不懂为什么他们的结果会不一样,还请各位高手可以帮忙解释下,为什么2个结果一个是t一个nil呢? 1654153091(1).png
发表于 2022-6-2 15:46:11 | 显示全部楼层
在蓝框中,complex1是拷贝了complex2而在另一个物理地址产生的object, 当然用==去比较,得出的结果是 t, 而用 eq(比较物理地址)来比较,就不是一个东西了啊。红框里面的第一个赋值正好说明了这一点,用= 进行赋值的时候,等于把物理地址传递了过来。
 楼主| 发表于 2022-6-2 16:14:41 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2022-6-2 15:46
在蓝框中,complex1是拷贝了complex2而在另一个物理地址产生的object, 当然用==去比较,得出的结果是 t, 而 ...
1、我在CIW输入如下:
complex1 = complex2
complex1 == complex2
eq( complex1 complex2 )
complex1
complex2
输出结果为:
(nil imaginary 5 real 4)
t
t
2、而我再在CIW输入如下:
complex1=copy(complex2)
complex1
complex2
而输出结果为:
t
nil
看上面2种情况下的complex1,complex2输出都是(nil imaginary 5 real 4),没有任何不同点啊,
还是不明白你关于copy操作后在另一个物理地址产生的object是什么意思?还请多多指教!
 楼主| 发表于 2022-6-2 16:17:09 | 显示全部楼层
再多请教一个问题,请问SKILL种的putprop函数的语法结构是怎样的呢?
发表于 2022-6-2 21:01:48 | 显示全部楼层
Joychip20211202 发表于 2022-6-2 16:14
1、我在CIW输入如下:
complex1 = complex2
== 判断值是否相同, eq 判断是否是同一个对象用 “=”  将一个值为list的变量赋值给另外一个变量,例如 a=b=list(1 2 3) , 实际上是赋值的指针(pointer)或者称为地址,所以 == --> t,  eq() --> t,截图里提醒你,如果对 a 进行了操作,也会反映到b 上,反之亦然,
用 copy 的方式是创建了另外一个对象, 地址不同,所以 == --> t,  eq() --> nil, 对a的操作,不会影响到b
 楼主| 发表于 2022-6-8 09:59:46 | 显示全部楼层
okfunny 发表于 2022-6-2 21:01
== 判断值是否相同, eq 判断是否是同一个对象用 “=”  将一个值为list的变量赋值给另外一个变量,例如  ...
学习了,感谢
GMT+8, 2025-12-24 20:34 , Processed in 0.026597 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
