查看: 7111|回复: 11
[求助] 开关电容放大器
发表于 2022-5-30 22:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
3.PNG 关于这个开关电容放大器,我用理想运放试着仿真了一个周期。输入共模是1.5V. 在采样结束时,vin是-60mv。结果放大完后,vout是120mv。我的电容是1:1的,vout也应该是-60mv,也不该比1.5还高吧。
而且无论我vin是正还是负,最后vout都不变。改变电容也没有用。 我思考了半天还是不能理解。
想请问一下这是为什么。
最佳答案
查看完整内容
可能,我是说可能,发生了时钟馈通,因为需要的是两相不交叠时钟其中一相比另一相窄,而不仅仅是两相之间有延迟?
发表于 2022-5-30 22:38:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-30 23:20:07 | 显示全部楼层
这是 什么软件
 楼主| 发表于 2022-5-30 23:23:27 来自手机 | 显示全部楼层
system2008 发表于 2022-5-30 23:20
这是 什么软件
ltspice
发表于 2022-5-31 02:06:06 | 显示全部楼层
时序和非交叠加了吗
 楼主| 发表于 2022-5-31 07:09:32 来自手机 | 显示全部楼层
zgtianlei 发表于 2022-5-31 02:06
时序和非交叠加了吗
我就是给每个clk加了点延时,让他们不在同一时间断开。c2的开关-输入开关-接1.5v的开关,这个顺序
 楼主| 发表于 2022-5-31 13:10:21 | 显示全部楼层
有大佬指点一下吗?  我在想是不是开关选的不好。 尺寸都是2u/1u的管子
发表于 2022-5-31 13:17:39 | 显示全部楼层
可以试试在输入AC信号为0时(即输入DC=1.5V),看看输出是否有明显变化。如果有,则可能是开关电荷注入引起的误差。
 楼主| 发表于 2022-5-31 13:29:32 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2022-5-31 13:17
可以试试在输入AC信号为0时(即输入DC=1.5V),看看输出是否有明显变化。如果有,则可能是开关电荷注入引起 ...
是的,只加DC时,输出也是变成1.6V。 我一开始用的单管,发现不理想,换成这种互补的还是这个样。
 楼主| 发表于 2022-5-31 21:48:19 | 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2025-12-19 04:58 , Processed in 0.021583 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
