楼主: 郑伟
[求助] 模拟版图和数字版图的整合过程
发表于 2022-6-14 09:33:25 | 显示全部楼层
您是不是要把實現數字後與類比整合起來?
 楼主| 发表于 2022-6-14 09:58:26 | 显示全部楼层
liaohero 发表于 2022-6-14 09:33
您是不是要把實現數字後與類比整合起來?
就是数模混合电路
发表于 2022-6-14 11:07:55 | 显示全部楼层
icc 导出网表,Virtuoso VerilogIn 将网表转成 schematic view。
icc 导出gds, Virtuoso StreamIn 将gds转成 layout view。
发表于 2022-6-14 13:12:56 | 显示全部楼层
那因該是 類比ok 後整合數字。數字route 後轉gds 整合後做verfication
 楼主| 发表于 2022-6-15 09:09:11 | 显示全部楼层
icc 导出gds, Virtuoso StreamIn 将gds转 ...
大神,那模拟电路输出来的osc振荡信号,可以直接被数字电路使用吗,还是得通过什么转换呀
发表于 2022-6-15 12:10:24 | 显示全部楼层
加个大buffer,增加驱动。
如果电平不一致,加level shifter,再加大buffer。
发表于 2022-6-15 12:49:43 | 显示全部楼层
Starspark 发表于 2022-5-28 11:33
1、首先需要用ICC生成gds文件以及版图网表文件;
2、需要用calibre工具对gds文件进行merge,否则直接导入ca ...
tf需要合并不
 楼主| 发表于 2022-6-23 11:10:49 | 显示全部楼层
DemoYe 发表于 2022-5-30 17:23
Stream In的时候点上这个就可以了啊
您好,我stream in好像和您不一样,您能教我一下怎么填吗,我填完,有一个警告,然后也没出来其他东西,我进virtuoso里面也没找到读入的版图
发表于 2022-6-23 11:49:01 | 显示全部楼层
郑伟 发表于 2022-6-23 11:10
您好,我stream in好像和您不一样,您能教我一下怎么填吗,我填完,有一个警告,然后也没出来其他东西, ...
Library那一行填你导进去的库名字,不是填pdk名字
 楼主| 发表于 2022-6-23 13:54:47 | 显示全部楼层
大神,那怎么关联pdk呢,我还有pdk画的模拟电路,我刚才导进去了,但里面的layer名字和pdk的不是一个,是还有别的东西要填吧
GMT+8, 2025-9-14 20:32 , Processed in 0.017253 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
