查看: 3105|回复: 5
[求助] PAD pitch不满足设计规则
发表于 2022-5-27 11:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计的时候是PAD opening 是65um,PAD之间的pitch是80um;现在确认到DRC规则同一line的时候,PAD的pitch需要是100um。请问如果我不满足这样的规则,会导致什么问题吗?
发表于 2022-5-27 14:05:46 | 显示全部楼层
pitch比min pitch小的话可能导致两个PAD短路
发表于 2022-5-30 11:37:28 | 显示全部楼层
design rule的PAD pitch一般都比较小的,真正影响PAD pitch是封装,如果是bongding pad的话,最好和对接封装厂沟通最小 pitch,否则影响封装良率,至于不满足规则极端情况就是两个PAD粘在一起了呗,个人浅见,仅供参考。
发表于 2022-6-13 23:27:34 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2022-6-20 11:12:03 | 显示全部楼层
PAD如何加入版图?
原理图里面加入?还是版图直接用CREATE PIN?
发表于 2022-6-20 15:55:43 | 显示全部楼层
连焊
GMT+8, 2025-12-30 20:27 , Processed in 0.624490 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
