查看: 7798|回复: 13
[求助] 版图布线问题
发表于 2022-5-25 15:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
版图布线,上线左右怎么留线道,求大佬指点
发表于 2022-5-25 15:55:45 | 显示全部楼层
???没太看懂
 楼主| 发表于 2022-5-25 15:57:29 | 显示全部楼层
就是布线怎么留线道,相互之间留几根,不知道怎么计算
 楼主| 发表于 2022-5-25 15:58:20 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2022-5-25 15:55
???没太看懂
发表于 2022-5-25 16:08:19 | 显示全部楼层
什么意思?
发表于 2022-5-25 16:13:58 | 显示全部楼层
看电路,和你的布局,大概缕一缕,只能说大概,留个稍微大点的余量
发表于 2022-5-25 16:23:17 | 显示全部楼层
没太懂你的意思,是留距离还是留通道如果是留总通道的距离这个只能是大概,留多不留少,如果是留单个通道到下一个通道的距离就取线间距就行了(M2的间距)
 楼主| 发表于 2022-5-25 16:42:14 | 显示全部楼层
happy_star 发表于 2022-5-25 16:08
什么意思?
没看懂嘛
 楼主| 发表于 2022-5-25 16:47:55 | 显示全部楼层
WG8020 发表于 2022-5-25 16:23
没太懂你的意思,是留距离还是留通道如果是留总通道的距离这个只能是大概,留多不留少,如果是留单个通道到 ...
留通道距离,不知道有多少根线,是向左,右连,还是上下连     就拿BGP来说,把差分对,电流镜,三极管,布好局,布完线以后。
这几个部分和其他Pmos,Nmos该怎么摆放,怎么布线,还是看看大概有几根线,只能大概留?
发表于 2022-5-25 18:00:11 | 显示全部楼层
苏颜123 发表于 2022-5-25 16:47
留通道距离,不知道有多少根线,是向左,右连,还是上下连     就拿BGP来说,把差分对,电流镜,三极管, ...
BGP通道需要很多 开关管不要放重叠了(不要放一个位置)因为出去的端口很多通道会不够,一般是MOS管是左右放分开放 左边P右边N(可反向)竖着M1横着M2,P和N中间放M1的通道M2通道不用考虑,图有多大M2就用多少通道跟M1的高度差不多就行。可以提前在图的左侧放好M2的通道用一个通道少一根M2。
GMT+8, 2025-12-15 11:52 , Processed in 0.019610 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
