查看: 2826|回复: 7
[求助] 二级运放密勒补偿后f-3dB的带宽缩减的很厉害该怎么办
发表于 2022-5-24 10:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏15资产未解决
在设计二级运放的时候,第一级和第二级之间加入密勒补偿电容后,电路的f-3dB的带宽一下子就缩减的很小,问问大神应该怎么调整才能同时满足带宽和相位裕度,感激不尽
发表于 2022-5-24 11:21:45 | 显示全部楼层
弥勒补偿本身就是极点分离,降主极点(变相降带宽)来达到稳定性的目的。带宽和稳定性本身就是一个折中,两个都最优是矛盾的,你可以尝试增加零点去改善。
发表于 2022-5-24 14:36:09 | 显示全部楼层
第二级增益降低一些
 楼主| 发表于 2022-5-24 16:31:38 | 显示全部楼层
kevin531904 发表于 2022-5-24 11:21
弥勒补偿本身就是极点分离,降主极点(变相降带宽)来达到稳定性的目的。带宽和稳定性本身就是一个折中,两 ...
您好 请问一下应该怎样增加零点呢  刚学习模拟设计 基础不是很扎实
 楼主| 发表于 2022-5-24 16:32:56 | 显示全部楼层
sqcsqc 发表于 2022-5-24 14:36
第二级增益降低一些
您好 我试着降低了一下增益 有增加了一点带宽 但是还是不太够
发表于 2022-5-26 15:35:38 | 显示全部楼层
2楼说的对,频率补偿就是以牺牲带宽为代价 增加相位裕度的。还有个思路,找到次极点,推远一点,也就是减小次级点RC
发表于 2022-5-26 16:50:29 | 显示全部楼层
米勒补偿电容再串个电阻。
发表于 2022-5-27 14:05:39 | 显示全部楼层
赞同,相位裕度还有余量的前提下,尽量减小Cc;然后第二极点,在你的结构中应该是输出点,把这个挪远点,也就是说可以适当增大第二级电流,或者减小点L。
GMT+8, 2025-10-3 00:43 , Processed in 0.015934 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
