查看: 5840|回复: 16
[求助] sigma delta 调制器仿真完之后,做完fft之后,调制效果和电路结构不匹配
发表于 2022-5-20 15:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图,分别是matlab和电路仿真得到的snr数据结果:
问题是,我使用的是三阶的调制器结构, 电路中的系数和matlab的参数是一一对应的,matlab仿真结果的调制还是60db/10dec,但是在实际电路结构仿真得到的数据却变成了40db/10dec。
想请教各位大佬,这个会是什么原因导致的呢?
电路仿真书做fft结果
电路仿真书做fft结果
matlab程序运行结果
matlab程序运行结果
发表于 2022-5-20 16:46:51 | 显示全部楼层
比较好奇用resonator其实是想在NTF上造一个零点出来,进一步压低带内量化噪声,但从matlab模型上却没有看到效果,是有特殊考虑?
 楼主| 发表于 2022-5-20 17:17:10 | 显示全部楼层
风也信子 发表于 2022-5-20 16:46
比较好奇用resonator其实是想在NTF上造一个零点出来,进一步压低带内量化噪声,但从matlab模型上却没有看到 ...
resonator是指?在matlab上面没有看到的零点,是没有像电路仿真那样的,带内噪声比较一致的效果吗?
发表于 2022-5-20 17:40:18 | 显示全部楼层
你的figure title上写了三阶CRFB架构,所以我觉得你用了resonator
 楼主| 发表于 2022-5-20 20:50:56 | 显示全部楼层
这样,一开始的时候确实打算用的,但是电路结构里面不太好实现,所以就没有用了。
发表于 2022-5-21 03:01:10 | 显示全部楼层
很正常,自己debug吧,检查opamp增益,GBW,input refered noise, loop filter response, feedback summing point, 而且你用single bit,和多位量化器比quantization gain不是很好算,稳定性也是问题,总之,你有一堆东西玩。。。
 楼主| 发表于 2022-5-21 10:08:27 | 显示全部楼层
alex.gaoding 发表于 2022-5-21 03:01
很正常,自己debug吧,检查opamp增益,GBW,input refered noise, loop filter response, feedback summing ...
感谢,指点。
 楼主| 发表于 2022-5-21 10:18:42 | 显示全部楼层
自己顶顶
发表于 2022-5-21 12:34:32 | 显示全部楼层
感觉像是你电路实现问题,话说你怎么确定你的电路实现和你的model是一致的呢?
随便那个地方delay弄错一点,整个loop的传递函数就变了;
发表于 2022-5-21 13:37:34 | 显示全部楼层
给您一个建议,帮助定位问题,用理想器件替换实际电路,首先保证电路模型与matlab模型一致,再来斟酌实际电路指标是否足够。比如可用bmslib的diffopamp替换实际ota,check timing,模型对上后就快很多
GMT+8, 2025-12-12 15:37 , Processed in 0.020134 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
