查看: 13156|回复: 18
[求助] LDO的瞬态响应
发表于 2022-5-16 15:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi 各位大佬:
LDO仿真,输出的电压在重载切换到轻载时,电压恢复很慢是怎么回事呢?右上角是3.3V的输出电压,下面黄色的曲线是电流轻重负载切换,1us的上升下降时间。
轻载到重载感觉没问题。
左侧是轻载下的环路增益和PM。 也检查了在不同的负载电流下的PM值,最差是70°。哪里出问题了呢?电路采用的是带buffer的结构,1uF的外接负载电容
谢谢
发表于 2022-5-16 16:58:06 | 显示全部楼层
看波特图上是因为轻载下有右零点存在导致振荡。虽然远离带宽,但是还是会影响tran
 楼主| 发表于 2022-5-17 14:20:30 | 显示全部楼层
谷谷谷夏 发表于 2022-5-16 16:58
看波特图上是因为轻载下有右零点存在导致振荡。虽然远离带宽,但是还是会影响tran ...
请问怎么区分左右零极点呢?还有这个怎么消除零点的影响呢?
谢谢
发表于 2022-5-19 09:15:31 | 显示全部楼层
bandwidth is not enough. try to enlarge gm.
发表于 2022-5-19 16:17:07 | 显示全部楼层
LZ你的LDO外部电容有多大,排除一下是不是他的影响,ESR用的多大,建议可以先跑个单次负载跳变看看LDO输出能否恢复,恢复时间
发表于 2022-5-19 20:53:08 | 显示全部楼层
你可以试着把负载电流的变化周期设置的长一点,你就会发现你的输出在轻载状态下是持续减小的,轻载条件下输出持续减小是由于在负载由重载转换为轻载时,输出冲的太高,然后电容就持续放电,导致你的输出波形持续减小,我的建议是你可以适当增大在轻载时功率管Mp的输出电流,也就是减小R1和R2,可能会解决问题
发表于 2022-5-20 07:36:14 | 显示全部楼层
低电流太小了。你估算一下,输出电容几十毫伏过充需要多久才能放掉?
发表于 2022-5-20 08:53:35 | 显示全部楼层
你的电压恢复很慢说明带宽太小了,从你左边轻载下的波特图也能看出来;稳定后你的电压没恢复到原来理论值,则说明此时的增益出现了问题,可以check一下你轻载下环路的DC点是否正常
发表于 2022-5-21 19:47:23 | 显示全部楼层
过冲大说明环路慢,有一些补偿办法可以检测过冲快速关断
过冲以后的表现很正常,电容很大,放电电流又很小,只能慢慢恢复咯
跟稳定性无关
发表于 2022-5-22 09:01:50 | 显示全部楼层
外接电容不是很正常吗
GMT+8, 2025-12-30 01:09 , Processed in 0.025614 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
