查看: 2805|回复: 5
[讨论] 两个双入单出的运放,可以构成一个双入双出的运放吗?
发表于 2022-5-11 11:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看到这样一种结构,如图所示。按图中这种接法是不是输出的差分电压是输入差分电压的3倍?改变接入电阻的比例就可以调整放大倍数?
发表于 2022-5-11 11:49:15 | 显示全部楼层
是的
 楼主| 发表于 2022-5-11 12:36:38 | 显示全部楼层
感谢。 这样会存在误差吗?理论上3倍,也就是6dB。我实际上仿真出来9dB
发表于 2022-5-11 15:00:23 | 显示全部楼层
兄弟,可以重新算一下20lg3是6还是9,然后再算算10^(6/20)是2还是3剧透一下,你的仿真没有问题
发表于 2022-5-11 16:12:27 | 显示全部楼层
是的,3倍
 楼主| 发表于 2022-5-11 16:26:52 | 显示全部楼层
Twonej 发表于 2022-5-11 15:00
兄弟,可以重新算一下20lg3是6还是9,然后再算算10^(6/20)是2还是3剧透一下,你的仿真没有问题 ...
见笑了,仿的没问题。
GMT+8, 2025-12-31 02:52 , Processed in 0.016068 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
