查看: 5747|回复: 13
[求助] ldo仿真问题,求助大神
发表于 2022-5-11 01:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
image.png image.png image.png 想仿真ldo的静态电流,但是一直弹窗,出不来波形,求大神帮忙看看
发表于 2022-5-11 02:00:41 | 显示全部楼层
ADE->Outputs->save all->select device currents->all
发表于 2022-5-11 06:47:47 | 显示全部楼层
你这样测的话bandgap和amp的电流没有加进来
而且LDO仿真时你不加负载吗?不加输出电容吗?调整管尺寸太小了吧,没有输出电流要求?
发表于 2022-5-11 08:55:31 | 显示全部楼层
输出直接选着电源的端口就可以了
 楼主| 发表于 2022-5-11 15:51:45 | 显示全部楼层
而且LDO仿真时你不加负载吗?不加输出电容吗?调整管尺寸太小了 ...
为啥电流没有加进来呀,仿真静态电流不用加负载吧
发表于 2022-5-11 16:20:52 | 显示全部楼层
这个调整管这么小?设计指标电流多少?
 楼主| 发表于 2022-5-11 16:34:43 | 显示全部楼层
restar 发表于 2022-5-11 16:20
这个调整管这么小?设计指标电流多少?
调整管还没调,静态电流小于100uA就行,现在看不了电流
发表于 2022-5-11 16:38:05 | 显示全部楼层
直接选管子的漏端即可
 楼主| 发表于 2022-5-11 16:45:18 | 显示全部楼层
restar 发表于 2022-5-11 16:38
直接选管子的漏端即可
发表于 2022-5-11 16:48:07 | 显示全部楼层
ADE-->Outputs-->To Be Ploted-->Select On Design-->电路图中选择电流观测点
GMT+8, 2025-12-21 01:29 , Processed in 0.019273 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
