查看: 2138|回复: 4
[求助] 咨询一下图片中时钟的逻辑表达式
发表于 2022-5-10 12:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,下图中的时钟关系能否用一个逻辑表达式将其表达出来?
比如第一个时钟与第二个时钟的关系,第二个与第三个的关系;
发表于 2022-5-10 15:16:35 | 显示全部楼层
后两个时钟是第一个时钟下做了2分频,并且做了门控。
发表于 2022-5-10 18:36:53 | 显示全部楼层
Is his what you are looking for?
  1. module clocks(// Outputs
  2.               ck0, ck2,
  3.               // Inputs
  4.               clk, rst_n
  5.               );
  6.    input clk, rst_n;
  7.    output ck0,ck2;
  8.    reg    ckby2;
  9.    reg    sel;
  10.
  11.    reg [3:0] count;
  12.    assign ck0 = ~sel ? ckby2 : 1'b0;
  13.    assign ck2 = sel ? ckby2 : 1'b0;
  14.    always @(posedge clk or negedge rst_n)
  15.      if (!rst_n) begin
  16.         count <= 0;
  17.         ckby2 <= 0;
  18.         sel <= 0;
  19.      end else begin
  20.         ckby2 <= ~ckby2;
  21.         count <= count+ckby2;
  22.         if (ckby2 & &count) sel <= ~sel;
  23.      end
  24. endmodule // clocks
  25. module test();
  26.    reg clk;
  27.    reg rst_n;
  28.    wire ck0;
  29.    wire ck2;
  30. clocks clocks(// Outputs
  31.               .ck0 (ck0),
  32.               .ck2 (ck2),
  33.               // Inputs
  34.               .clk (clk),
  35.               .rst_n (rst_n));
  36.    initial begin
  37.       clk =0;
  38.       rst_n =0;
  39.       #33 rst_n =1;
  40.       repeat(100) @(posedge clk);
  41.       $finish;
  42.    end
  43.    always #5clk = ~clk;
  44.
  45. endmodule // test
  46.
    复制代码
 楼主| 发表于 2022-5-11 16:49:44 | 显示全部楼层
好的,多谢;
 楼主| 发表于 2022-5-11 16:50:40 | 显示全部楼层
这个可能是verilog 的形式,我参考下;
GMT+8, 2025-12-21 07:43 , Processed in 0.017892 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
