查看: 3102|回复: 6
[求助] 仿真电路1dB压缩点
发表于 2022-5-10 09:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真电路的1dB压缩点,查看结果时选择打印起始位置不同,那么得到的结果也是不同的,比如分别从-40,-30,-20开始查看结果,最终的值都不太一样,且差别有点大,这是怎么回事? 50d612dbfb94d390e1cde9a1573830a.png
发表于 2022-5-10 09:30:58 | 显示全部楼层
说明你的电路老早就开始压缩了
 楼主| 发表于 2022-5-10 19:01:26 | 显示全部楼层
xjtutyz 发表于 2022-5-10 09:30
说明你的电路老早就开始压缩了
我看了把仿真位置从-40换到-60看到确是这样,但是结果老早开始压缩之后又有一段的线性范围,最后才又压缩了
发表于 2022-5-17 19:49:07 | 显示全部楼层
你好。现在想学习一下压缩点仿真,可以请教一下吗
发表于 2022-5-18 23:49:51 | 显示全部楼层
你选择输入功率点位置尽量小一些,处于线性区,这样增益基本没被压缩,以他作为reference去找1dB压缩点,你选择的输入功率大了,可能本身已经开始有压缩了,再以他为reference去找1dB压缩点就不对
 楼主| 发表于 2022-5-22 11:09:03 | 显示全部楼层
522526tl 发表于 2022-5-18 23:49
你选择输入功率点位置尽量小一些,处于线性区,这样增益基本没被压缩,以他作为reference去找1dB压缩点,你 ...
十分感谢,已经找到原因了,是电路中其他模块影响了线性度,导致了线性度仿真时结果不准确
 楼主| 发表于 2022-5-22 11:10:04 | 显示全部楼层
你可以私发给我
GMT+8, 2025-10-24 20:01 , Processed in 0.018210 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
