查看: 2539|回复: 4
[求助] 服务器上有两个版本的dc,一个16版的一个15版本的,默认打开的是16版本的,怎么换到15...
发表于 2022-5-9 09:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2022-5-9 09:54:21 | 显示全部楼层
对哪个脚本修改呢?谢谢
发表于 2022-5-9 10:47:13 | 显示全部楼层
公司环境?问IT啊?是不是用的module管理的? 输入一下module list
如果是的话
module rm dc/2016.03
module load dc/2015.06
 楼主| 发表于 2022-5-9 12:02:10 | 显示全部楼层
如果是的话
感谢
发表于 2022-5-14 08:59:01 | 显示全部楼层
you may either
1. modify path of your cshrrc , change the path of DC 2015 appears before DC2016, or
2. using alias. ex. alias dc2015 = "/path/of/DC2015/bin/dc_shell"
GMT+8, 2025-12-21 06:24 , Processed in 0.014560 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
