查看: 2273|回复: 4
[求助] 对一个1bit的信号,实现对这个信号高电平中心点的检测,verilog实现
发表于 2022-5-7 08:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产未解决
对一个1bit的信号,实现对这个信号高电平中心点的检测,verilog实现,这个1bit的信号不一定是一个占空比50%的方波,用verilog实现。有大佬之前做过类似的吗?
发表于 2022-5-7 08:53:41 | 显示全部楼层
用快时钟实现计数器,信号上升沿时保存计数值t1,信号下降沿时保存计数值t2,(t2-t1)/2就是高电平中心点的位置了。
 楼主| 发表于 2022-5-7 09:02:38 | 显示全部楼层
这个方法不能同步输出吧,我想要实现的是一旦采样到高电平的中心点,会有一个flag立刻拉高一拍
发表于 2022-5-7 09:09:39 | 显示全部楼层
和原始信号同步输出是不可能的,信号变高后,没有变低之前,无法预知长度,因此没法知道中心点在哪,也就没有办法在中心点输出flag的。
延时输出倒是有可能,就类似示波器的原理,缓存一段时间内的信号,然后在需要的时候输出,在缓存的时候可以计算出中心点,在延时输出时,就可以同步给出flag了。
 楼主| 发表于 2022-5-7 09:22:19 | 显示全部楼层
好的,谢谢
GMT+8, 2025-9-15 07:21 , Processed in 0.013864 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
