查看: 2077|回复: 0
[资讯] 平板显示器(FPD)LVDS 信号接收器-MS90C386
发表于 2022-5-6 21:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能概述
MS90C386 芯片能够将 4 通道的低压差分信号(LVDS)转换成 28bit 的 TTL 数据。时钟通道与数据通道并行输入。在时钟频率为 175MHz 时,24bit 的 RGB 数据、3bit 的 LCD 时序数据和 1bit 的控制数据以 1225Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入时钟频率为175MHz 时,数据的传输速率为 612.5Mbytes/sec。此款芯片配合 MS90C385,是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。
特点
频率范围:20-175MHz 时钟信号
较少的总线减少了连线尺寸和费用
供电电源 3.3V
低功耗模式
支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA
4.90Gbps 数据吞吐量
612.5Megabytes/sec 带宽
减小 LVDS 摆幅来减小电磁干扰(300mVLVDS 摆幅)
PLL 不需要外部结构
遵循 TIA/EIA-644LVDS 标准
TSSOP56 封装
结构框图
典型应用图
GMT+8, 2025-12-20 19:21 , Processed in 0.013189 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
