查看: 3409|回复: 5
[求助] 仿失调电压时,公式的设置
发表于 2022-5-6 18:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产已解决
输入信号是Vin+和Vin-,输出信号为OP ON,仿失调电压的哪个式子该怎么写
最佳答案
查看完整内容
VIN+与VIN-接成图2,使用dc中的参数扫描对OD扫描,输出的波形应该是OUT-OD,OUT跳变点对应的OD即为offset。VAR("VDD")中VDD为电压电压变量,替换为1.8V(举例)也可。
发表于 2022-5-6 18:24:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-6 19:02:50 | 显示全部楼层
你仿真是怎么仿真的,定一个输入,然后扫描另外一个?
发表于 2022-5-6 20:08:24 | 显示全部楼层
接成单位增益负反馈,测量输出端差值即可。
发表于 2022-5-7 21:01:45 | 显示全部楼层
这个文档可以分享一下吗
发表于 2022-6-14 09:12:58 | 显示全部楼层
wjgongestar 发表于 2022-5-7 21:01
这个文档可以分享一下吗
在此
CMOS运放仿真规范.pdf
199.29 KB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
售价: 2 信元资产  [记录]
GMT+8, 2025-12-23 18:31 , Processed in 0.023515 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
