查看: 3167|回复: 6
[求助] M1 DRC
发表于 2022-4-28 17:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家 calibie 里面 这种VIA1的孔和STDCELL 内部的M1 产生了M1 spacing DRC ,innovus 里面通过verify 没有看到这个violation 。可以通过某些命令解决它吗。
发表于 2022-4-28 18:19:35 | 显示全部楼层
这个是蛮难处理的一件事,需要对GDS文件做后处理才能消除这个错误。如果有大量的这种错的话,我能想到的就是利用Calibre语言在GDS中找到(机选取和过滤的操作)面积等于某个很小的值的三角形,然后通过resize图形操作来删除掉这些小三角形几何元素。这需要比较厉害的Calibre编程,是可行的。
 楼主| 发表于 2022-4-28 23:21:30 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2022-4-28 18:19
这个是蛮难处理的一件事,需要对GDS文件做后处理才能消除这个错误。如果有大量的这种错的话,我能想到的就 ...
数量不多 听起来有点困难,我想看看如果不想手动去改的话在innovus阶段有哪些办法解决。
发表于 2022-4-29 08:49:44 | 显示全部楼层
可以看看出现这种DRC 的Cell 是哪一种。 如果是同一种就可以禁用。或者看看这些出现问题的地方的类型,可以通过控制ndr 这种来控制
发表于 2022-4-29 08:52:50 | 显示全部楼层
741697796 发表于 2022-4-29 08:49
可以看看出现这种DRC 的Cell 是哪一种。 如果是同一种就可以禁用。或者看看这些出现问题的地方的类型,可以 ...
请问innovus里可以通过命令实现走线呈45°角吗
发表于 2022-4-29 09:02:29 | 显示全部楼层
setViaGenMode试一下
 楼主| 发表于 2022-4-29 16:17:08 | 显示全部楼层
wmchpu 发表于 2022-4-29 09:02
setViaGenMode试一下
把用到的这种孔的M1上下包小一点?
GMT+8, 2025-12-4 05:02 , Processed in 0.047055 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
