查看: 4076|回复: 9
[求助] eflash工艺很贵,可以不用吗?
发表于 2022-4-27 11:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏28资产未解决
如果片内没有flash,上电以后,直接从外挂的flash启动,这样可以吗?
片内的bootloader保存在什么地方呢?
发表于 2022-4-27 14:46:58 | 显示全部楼层
拿metal VIA做一个ROM放bootrom内容,工艺一般会有相应的ROM memory compiler。
 楼主| 发表于 2022-4-27 14:47:59 | 显示全部楼层
谢谢,ROM memory compiler是免费的吗?
发表于 2022-4-27 14:49:25 | 显示全部楼层
一般是免费的,和SRAM/RegFile compiler一样由foundry sponsor。
 楼主| 发表于 2022-4-27 14:50:56 | 显示全部楼层
再次感谢!
 楼主| 发表于 2022-4-27 14:52:08 | 显示全部楼层
另外,这种方式做出来的ROM,一般可以做到多大容量呢?32KB,可以做出来吗?
发表于 2022-4-27 14:58:45 | 显示全部楼层
32kB可以,但是尽可能小吧,可以分两个阶段启动,bootrom先从外部flash加载真正的bootloader,再交给这个bootloader启动。ROM做的loader肯定要尽可能简单尽可能小,这样避免有bug不好修,也能节约面积。
 楼主| 发表于 2022-4-27 15:03:19 | 显示全部楼层
xbwpc 发表于 2022-4-27 14:58
32kB可以,但是尽可能小吧,可以分两个阶段启动,bootrom先从外部flash加载真正的bootloader,再交给这个 ...
谢谢,主要是同一个系列,有很多不同型号,最小的型号,可能32KB的空间就够了,如果外挂flash的话,也挺麻烦的。
 楼主| 发表于 2022-4-27 15:10:44 | 显示全部楼层
谢谢,主要是产品有多个型号,最低端的,只需要32KB的容量即可,不想外挂flash,怕麻烦。
 楼主| 发表于 2022-4-27 17:06:44 | 显示全部楼层
感谢。不知道为什么,我的帖子发不出来。
产品分很多型号,最低端的型号,只需要32KB的存储空间,如果片内ROM就能实现的话,就不想外挂flash了,怕麻烦,也省成本。
高端型号再外挂flash。
GMT+8, 2025-9-15 05:34 , Processed in 0.018968 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
