楼主: SHALLOW.C
[原创] Track-and-Hold Circuits的pnoise仿真
发表于 2022-5-7 04:32:43 | 显示全部楼层
SHALLOW.C 发表于 2022-5-6 23:55
大家继续讨论讨论
Did you try it on a simple sampling switch first? just a switch and a cap to see how you can get the right kt/c result first then use the same simulation setup for more complicated circuits
 楼主| 发表于 2022-5-8 23:14:03 | 显示全部楼层
HeshamAhmed 发表于 2022-5-7 04:32
Did you try it on a simple sampling switch first? just a switch and a cap to see how you can get t ...
简单电容加开关试过了,与理论一致。
 楼主| 发表于 2022-5-8 23:14:58 | 显示全部楼层
每天都要顶一下
 楼主| 发表于 2022-5-13 11:30:53 | 显示全部楼层
每天顶一下
发表于 2022-5-13 18:46:55 来自手机 | 显示全部楼层
积分时CLK2开关贡献的噪声,是4KTR乘放大器的信号带宽,这个噪声与R有关。采样相位时,CLK2b的开关与CLoad的并联关系,会破坏Cf的kt/c的噪声关系(这个我不肯定,但是,总之不是单纯的RC串联关系了,大概率不再满足KT/C了),因此与Clk2b的电阻也有关。想要得到与导通电阻无关的结果,首先屏蔽掉clk2开关的的噪声(simulation option noiseoff instance),再将clk2b的导通电阻设置为其他的1/100,这样就剩下纯粹的KTC噪声了。
发表于 2022-5-16 16:48:20 | 显示全部楼层
同意楼上,噪声和电阻是相关的,不是简单的kT/C。fmax一般选10/2piRC以上,注意这个RC包括所有贡献了不可忽略噪声的RC。
几种方法得到的噪声应该是接近的。
 楼主| 发表于 2022-5-17 17:34:42 | 显示全部楼层
luminedinburgh 发表于 2022-5-13 18:46
积分时CLK2开关贡献的噪声,是4KTR乘放大器的信号带宽,这个噪声与R有关。采样相位时,CLK2b的开关与CLoad ...
请问如果屏蔽掉CLK2的噪声,岂不是与实际电路不符合了?
 楼主| 发表于 2022-5-17 17:37:02 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2022-5-16 16:48
同意楼上,噪声和电阻是相关的,不是简单的kT/C。fmax一般选10/2piRC以上,注意这个RC包括所有贡献了不可忽 ...
是和R有关,R会影响带宽,但是我想我只要把仿真的带宽给的足够大,那结果最终会与R无关,这里我没理解
发表于 2022-5-17 18:01:30 | 显示全部楼层
屏蔽CLK2的开关只是为了凑KT/C的结论。
只有纯粹RC串联的采样的噪声是KT/C,也就是采样相位时的噪声传递到输出时刻(你设置的pnoise时刻),通常Z传递函数算的是这个;
但是积分相位,此时开关到输出的噪声是“直通”的,这个时候噪声是虽然也是“RC”串联,但是这里的 4KTR / 4R'C',分子分母的R不是同一个R,分子的R是开关的R,而分母的1/4R'C'是运放的等效噪声带宽。
总噪声=采样相位传递到输出的噪声(1) + 积分相位的噪声(2)
噪声(1)是纯粹的KT/C噪声,但是你的CLK2b与CL的并联关系破环了Cf的KTC噪声,所以你可以将CLK2b的阻抗设置为其它CLK1开关的1/100,得到近似的KTC噪声;
噪声(2)是(4KTR) * (积分器传递时的等效1/4R'C') * (Gain^2),这里的R和R’不是一个R,自然就约不掉了。
Deigner Guide, 很多涉及到SC电路pnoise的JSSC论文都会引用这个:
https://designers-guide.org/analysis/sc-filters.pdf
连续与离散,S/Z变换,Sampling/ZOH等概念虽然是信号与系统的,但是具体结合到电路,推荐这个:
《Analog MOS Integrated Circuits For Signal Processing》, TEMES, 第二章
发表于 2022-5-19 09:48:04 | 显示全部楼层
噪声的本质是4kT/R的电流乘以电阻R,再经过滤波积分,而不是kT/C。源头是R而不是C,kT/C只是因为R接了一个C后,C影响带宽,RC将无穷大的噪声滤波成了积分值为kT/C。
分析噪声可以像分析小信号一样,对产生噪声的元件逐一分析,得到每个元件到输出的传递函数,乘以噪声源后积分,再对功率求和,求和后再积分也可以。
GMT+8, 2025-10-19 04:46 , Processed in 0.019556 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
