查看: 2483|回复: 6
[讨论] GCNMOS疑惑点
发表于 2022-4-25 17:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教大家,GCNMOS在电路正常工作状态下会不会引起漏电?
发表于 2022-4-25 22:07:44 | 显示全部楼层
通常状况下,不会。如果频率高了,会漏电。所以要注意。
 楼主| 发表于 2022-4-26 09:58:06 | 显示全部楼层
如果输入高电位信号,此时不是也会耦合到gate端吗?为什么不会把NMOS开启?不是很理解还请讲详细一点,谢谢。
发表于 2022-4-26 20:15:16 | 显示全部楼层
一般情况下,不会; NMOS 的Gate length 选择大一点的
发表于 2022-4-27 09:52:44 | 显示全部楼层
Yury_Sun 发表于 2022-4-26 09:58
如果输入高电位信号,此时不是也会耦合到gate端吗?为什么不会把NMOS开启?不是很理解还请讲详细一点,谢 ...
其实这个耦合的电压,你可以仿真的。包括漏电流。多数情况下栅极电压还是很低的,不会造成大的漏电流,但是漏电还是会有变化。频率高的时候,就比较显著了。所以高频条件下一般会把栅极直接接地,做GGNMOS。去掉栅极的电阻。影响是会显著提高trigger电压。
 楼主| 发表于 2022-4-27 15:57:53 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2022-4-27 09:52
其实这个耦合的电压,你可以仿真的。包括漏电流。多数情况下栅极电压还是很低的,不会造成大的漏电流,但 ...
了解了,谢谢指点。
 楼主| 发表于 2022-4-27 15:59:31 | 显示全部楼层
感谢回复
GMT+8, 2025-12-16 14:51 , Processed in 0.016854 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
