楼主: Sarahlln
[求助] 怎么理解SMIC中mis_ckt的MOS和标准MOS?应使用谁来跑MC?
 楼主| 发表于 2023-2-14 09:30:10 | 显示全部楼层
西兰花 发表于 2023-2-13 20:37
再请教一下,
您说版图不影响的意思是:版图里面依然用标准管子,pex后仿正常跑corner和蒙卡的意思?
如果想跑后仿,最好直接调入对应misckt的版图,但是MPW角度上没有问题
发表于 2023-2-14 13:23:33 | 显示全部楼层
thanks a lot(双手合十)
发表于 2024-11-11 15:09:13 | 显示全部楼层
楼主仿smic55工艺的mismatch,是不是比一般工艺要大,我这边仿比较器的offset,发现用smic55工艺搭的比较器的offset明显比别的工艺搭的大
 楼主| 发表于 2024-11-14 09:53:54 | 显示全部楼层
zju蜗牛 发表于 2024-11-11 15:09
楼主仿smic55工艺的mismatch,是不是比一般工艺要大,我这边仿比较器的offset,发现用smic55工艺搭的比较 ...
我还没对比过不同工艺的offset呢
发表于 2024-11-15 15:58:06 | 显示全部楼层
Sarahlln 发表于 2024-11-14 09:53
我还没对比过不同工艺的offset呢
我发现管子增加尺寸 如果增加finger,仿出来的mismatch比增加multiple要大很多
 楼主| 发表于 2024-11-19 16:16:32 | 显示全部楼层
啊?我还老爱用finger,觉得比multiple更方便,哭了
发表于 2025-3-28 11:39:56 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2025-5-15 10:38:48 | 显示全部楼层
Sarahlln 发表于 2023-2-13 16:54
1.是的
2.版图不影响
请教一下第3点具体是怎么操作的,非常感谢
 楼主| 发表于 2025-5-29 15:04:52 | 显示全部楼层
再请教一下,
版图不影响的意思是,不影响流片的数据和寄生参数提取,但是后仿里会用到cdl,cdl是基schematic的,最好能改的话,schematic和layout统一
发表于 2025-12-16 16:14:15 | 显示全部楼层
想了解下你们运放的offset都是怎么跑的
GMT+8, 2025-12-29 14:37 , Processed in 0.017809 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
