查看: 2454|回复: 0
[原创] 推荐分享国产伟凌创芯256Kb SPI SRAM
发表于 2022-4-24 16:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产SRAM芯片厂商伟凌创芯EMI7256器件是256Kb串行静态随机存取存储器,内部组织为32K字,每个字8位。最大时钟20MHz,采用最先进的CMOS技术设计和制造,以提供高速性能和低功耗。该器件可在-40℃至+85℃(工业级)的温度范围内运行。封装采用TSSOP-8和SOP-8。代理商英尚微电子支持提供样品测试及相关技术支持。
EMI7256该器件采用单片选(/CS)输入进行操作,并通过与SPI兼容的简单串行接口进行访问。单个数据输入和数据输出线与时钟一起用于访问该设备内的数据。该器件包括一个/HOLD引脚,允许在不取消选择器件的情况下暂停与器件的通信。暂停时,除/CS引脚外的输入转换将被忽略。
特征:
·最大时钟20MHz
·SPI兼容接口(模式0和模式3)
·低功耗CMOS技术:
-工作电流:最大。2mA@1MHz
-待机电流:典型值。4uA@+25℃
·32.768x8位组织
·32字节页面
·暂停通讯的保持针
·顺序读/写
·灵活的操作模式
-字节读写(BYTE)
-页面模式(PAGE)
-Pagestart顺序模式(PSEQ)
-虚拟芯片模式(VRTM)
·无限读/写内存阵列
·温度范围
-20℃至+70℃(消费级)
-40℃至+85℃(工业级)
·符合RoHS标准的封装
GMT+8, 2025-12-25 10:27 , Processed in 0.015365 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
